Estoy haciéndome unos apuntes de un curso de automatización. El caso es que quiero cortar/pegar unos cuantas cosas entre el programa y su ayuda y mi documentación.
El primer problema es que la ayuda de Windows no deja cortar y pegar imágenes (o al menos su fichero de ayuda no). Puedo imprimir perfectamente a PDF y el PDF sale bastante pequeño, lo que me hace pensar que las imágenes incluidas en el fichero de ayuda son vectoriales. Por otra parte, supongo que el programa en sí también dibuja en pantalla de manera vectorial (por mucho que escales la pantalla no se ven pixelazos).
Me gusta que mis documentos conserven la calidad al imprimir, por lo que estaría bien saber cómo puedo cortar y pegar esas cosas.
¿Alguna sugerencia?
NOTA: Como visor de PDF uso el Sumatra. Una idea sería imprimir los cachos que necesido y cortar y pegar, pero Sumatra solo copia los textos, no las formas geométricas que los encuadran.
¿Copiar y pegar vectores?
- Gracias dadas: 89 veces
- princemegahit
- Gracias dadas: 179 veces
Re: ¿Copiar y pegar vectores?
Supongo que lo único que se me ocurre es capturar la pantalla a la resolución más alta que puedas.
- robcfg
- Gracias dadas: 1237 veces
Yo buscaría una herramienta para descompilar o extraer los archivos.
En cuanto a los gráficos, si son vectoriales (tipo SVG), te deberían ocupar igual en el archivo de ayuda o en pdf, precisamente por ser vectoriales.
- Yomes
- Gracias dadas: 477 veces
- Gracias recibidas: 74 veces
Yo he podido sacar información vectorial de PDFs para AutoCAD con un programa llamado Aide PDF2DWG, pero tiene varios inconvenientes: es de pago (aunque la versión de prueba sirve), sólo saca DWG (también extrae los bitmaps a una carpeta) y tiene el mal vicio de intentar vectorizar los bitmaps.
Si puedes convertir de DWG a SVG, quizá te resuelva la papeleta.
tognin
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 11 veces
Existen multitud de Webs que convierten de PDF a DOC online. Quizas alguna te incluya los graficos vertoriales.
Ya lo tengo más o menos apañado.
Puedo imprimir en PDF, abrirlo luego con LibreOffice Draw y de ahí puedo cortar el gráfico.
De ahí ya me deja pegarlo en Writer, y me imagino que también en otros editores.
