problema con supergun casero
jordigahan
Dragon 32
Dragon 32
Gracias recibidas: 7 veces
Mensajepor jordigahan » 09 Dic 2016, 21:25
primero de todo, decir que este no es el primer supergun casero que monto, nunca he tenido problemas a la hora de fabricar uno, pero este me esta dando problemas de imagen.
estoy siguiendo el siguiente esquema:
con la diferencia de que como uso un conector hembra para el euroconector tengo que cambiar los pines 2 y 6 por 1 y 3 (audio) y 20 por 19 (sincronismo)
el audio funciona OK, pero el video se muestra la pantalla toda en blanco y se ve una imagen bastante clara del juego.
alguien me puede decir que esta fallando ?
Gracias dadas: 50 veces
Gracias recibidas: 162 veces
Re: problema con supergun casero
Mensajepor GXY » 10 Dic 2016, 14:18
tienes que cambiar los pines 2-6 por 1-3 y 20 por 19 y no tienes que cambiar los demas?
jordigahan
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor jordigahan » 25 Dic 2016, 11:24
solucionado, la resistencia de los 5V me estaba dando problemas.
