Hola a todos,
tengo una tablet con un puerto usb que se usa tambien para cargar la tablet
como se puede hacer para cargarla de otra manera y liberar ese puerto usb?
Muchas gracias.
como añadir puerto de carga para liberar usb
- Namek
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 63 veces
Re: como añadir puerto de carga para liberar usb
Existen hubs USB con alimentacion que te permiten cargar la tablet y conectar dispositivos USB al mismo tiempo.
- carmeloco
- Gracias dadas: 1 vez
- Gracias recibidas: 13 veces
Namek escribió:Existen hubs USB con alimentacion que te permiten cargar la tablet y conectar dispositivos USB al mismo tiempo.
¿Lo has probado? ¿Con qué hub? Porque yo tengo una tablet con el mismo problema, y un hub USB con alimentación, y no carga la tablet. Cada vez que quiero re-instalar Windows 10, tengo que hacerlo con la batería a tope, para que me aguante con batería toda la instalación, hasta que cargo los drivers de la pantalla táctil, y puedo quitar los dispositivos externos (teclado y mouse).
- aRbert-II
- Gracias dadas: 270 veces
- Gracias recibidas: 99 veces
Ayer me llegaron 3 de estos, en cuanto pruebe uno en la tablet os digo si funciona o no. En principio debería funcionar sin problema.
https://es.aliexpress.com/store/product ... 8726510d25
EDITO: Acabo de probarlo y funciona perfectamente. Puedo cargar la tablet mientras tiene conectados otros dispositivos USB. La tablet donde lo he probado es una UNUSUAL con Windows 10. Como nota curiosa, me ha llamado la atención que el hub traiga las dos conexiones USB "normales" orientadas cada una en un sentido. Esto facilita la conexión de periféricos cuando te encuentras en una "postura forzada". Es un detalle en el que me sorprende que hayan pensado
.:::: aRbert-II ::::.
.:: aRberto.com ::.
.:: aRberto.com ::.
- murtrum
- Gracias recibidas: 1 vez
Increible y barato el accesorio,
Muchas gracias a todos por la informacion.
- carmeloco
Muchas gracias por la información. Desconicía completamente que existiesen esos hubs. Yo al final, he comprado este:
https://es.aliexpress.com/item/Acasis-H027-OTG-Micro-USB-Hub-3-Ports-Cable-Adapter-Sumultaneous-Charging-Power-Transmisson-Cable-Splitter/32600308979.html
Es más caro, pero me gusta más al no parecer un pulpo
- murtrum
El primero estaba agotado, he comprado 2 de estos a 1,54 € envío gratis
https://es.aliexpress.com/item/Power-Ch ... 43691.html
- murtrum
Ya tengo los 2 accesorios que compré en aliexpress, los del enlace del post anterior, pero ninguno de los 2 funciona.
uno lo he desmontado y tiene cables sueltos mal soldados
el otro parece que tiene todas las soldaduras bien, pero no detecta nada la tablet cuando le conecto raton, teclado, etc.
si le conecto el cargador hace como que carga.
la tablet debe tener alguna característica especial para usar este accesorio?
no funciona con la tablet ni con ningún movil de los que tengo.
- murtrum
carmeloco escribió:Pues no se. El que he comprado yo, va perfecto
cual compraste tu?
es el mismo modelo?
