Reviviendo la pantalla de una Game Boy clásica
Gracias dadas: 1510 veces
Gracias recibidas: 2557 veces
Mensajepor alt » 28 Ene 2017, 21:36
No tengo muy claro si voy a conseguir incrustar el vídeo en este mensaje, o solo el enlace al flickr donde lo tengo, pero ahí va:
Lo pongo por si puede servir de ayuda a otros y para mí mismo: luego nunca me acuerdo de cuál es la temperatura ideal para trabajar con la pantalla.
La técnica que uso implica presionar hacia abajo el flex de la pantalla con unas pinzas con una mano, mientras con la otra se pasa un soldador (de punta plana, en este caso) por toda la superficie en la que apoya el flex, desde el borde de la pantalla al borde del chasis de plástico que sujeta la pantalla, y desde el centro de la pantalla avanzando poco a poco hacia los extremos (primero hacia uno, luego hacia el otro). Después de apartar la punta del soldador, sujeto el flex contra la placa durante unos segundos antes de soltarlo.
En la pantalla de la Game Boy que sale en el vídeo sólo se veían unas pocas columnas del centro, y después de unos minutos de "tratamiento" las recuperó todas. A menos temperatura (por debajo de 275ºC) el flex no se fija bien en su sitio, hay que emplear más tiempo en la operación y supongo que corremos más riesgo de generar algún daño en el display (por aumentar el tiempo de exposición al calor).
¡Gracias a Óscar por grabarme! :-D
Re: Reviviendo la pantalla de una Game Boy clásica
Mensajepor zitror » 28 Ene 2017, 23:55
Gracias chavalote, tengo una MEGA DUCK con el mismo problema pero me acojona la reparación :(
Visto así parece fácil pero... :( :(
Salu2 ;)
Volver a “Videoconsolas”
