Fallo en membrana Spectrum 48Kb
Mensajepor zitror » 14 Oct 2012, 08:48
Hola amigos.
Ayer le estuve haciendo una "ñapa" a mi Spectrum 48Kb gomas arreglándole un botón de reset que le tengo puesto y tras cerrarlo me he dado cuenta que me debo haber cargado algo en la faja del teclado. Debe ser una sola de las fajas y un corte localizado ya que las teclas que me fallan son las siguientes: 5,6, t,y, g,h, v,b, como véis todas seguidas unas debajo de otras.
¿Corresponden a la faja de la izquierda? La membrana es bastante viejecilla y quiero evitar romperla más aún en lo posible.
Salu2 ;)
Rapido
Dragon 32
Dragon 32
Re: Fallo en membrana Spectrum 48Kb
Mensajepor Rapido » 14 Oct 2012, 09:21
Buenas Zitror.
Si se te rompe definitivamente, en este sitio por menos de 10€ tienes unas nuevecitas, yo compre una y me llegó por correo rápidamente y sin problemas.
http://www.sellmyretro.com/search?keywo ... e=BuyItNow
oblo
Mensajepor oblo » 14 Oct 2012, 10:21
Es la de la izquierda (o la de menos contactos, para evitar líos) Con buscar el layout de la membrana tienes más info para ver cual es la que falla. Y suerte con la reparación, que a mí hace poco me pasó lo mismo pero tal y como estaba la membrana y donde pillaba el falso contacto, al final tuve que pasar por caja.
salu2
Mensajepor mcleod_ideafix » 14 Oct 2012, 15:06
oblo escribió:Es la de la izquierda (o la de menos contactos, para evitar líos) Con buscar el layout de la membrana tienes más info para ver cual es la que falla. Y suerte con la reparación, que a mí hace poco me pasó lo mismo pero tal y como estaba la membrana y donde pillaba el falso contacto, al final tuve que pasar por caja.
Ese dibujo... no sé, pero diría que han transpuesto la matriz del teclado, y lo que son filas son columnas, y viceversa.
Aquí tienes un dibujo de la membrana:
http://www.atc.us.es/~rodriguj/membrana ... _sp48k.pdf
En la página 3 de ese documento puedes ver que todas las teclas que has mencionado están unidas entre sí, y a uno de los contactos de la faja de 5 contactos, concretamente, el contacto de más a la derecha. Ese es el que te está fallando.
Aqui, un post-tutorial por si te decidieras a hacer la membrana tú mismo (aunque es discutible que te salga más barato o no que comprarla nueva, por el tema de que estoy usando pintura de plata para los contactos):
http://foro.speccy.org/viewtopic.php?f=8&t=628
Gracias dadas: 334 veces
Gracias recibidas: 666 veces
Mensajepor garillete » 14 Oct 2012, 15:40
Para repararla puedes hacer lo típico....
Recortar la membrana si la rotura esta cerca de la punta
Pegar la membrana y luego...pintura conductora y repasar donde este roto
Si la rotura no esta cerca de la punta...."Prolongar" desoldando el conector de la placa y poniendole cablecillos... pero es mas laborioso...
