No se si esto pertenece a pc clásico o moderno, pido disculpas si lo he puesto mal.
En teoria un PC clásico como un P2 podría bastar para redes P2P, pero que es lo que gasta menos? un P2 o un P3 con speedstep? Se pueden montar CPU's speedstep en sobremesas?
cual sería la configuración definitiva para p2p+mínimo consumo? (Apuesto por algo en plan Raspberrypi)
Cliente p2p con minimo consumo electrico?
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 14 veces
Re: Cliente p2p con minimo consumo electrico?
Los programas P2P no suelen necesitar un gran consumo de CPU, pero por contra son bastante exigentes en cuanto a la cantidad de RAM necesaria, justamente por tener que llevar la cuenta de todas las conexiones con los peers remotos. Dices que en teoría un Pentium II podría aguantar redes P2P, pero quizás más crucial que el procesador, sea la existencia de un programa P2P para el sistema operativo que soporte ese procesador.
Cuando hablamos de Pentium II yo todavía estoy pensando en Windows 98 y 128 MB de RAM. ¿Qué programas P2P hubo para W98? Si queremos conectar con peers remotos en 2017, lo malo es que deberemos usar protocolos modernos y clientes modernos aceptados en esas redes. Que yo conozca, hoy en día podemos optar por la red BitTorrent y la red ED2K/Kademlia (eMule) y eso necesita un TCP/IP robusto que no sea hackeable remotamente.
La pregunta del tema inicial es peliaguda, porque en el PC clásico no solemos encontrar ordenadores que consuman poco. En el PC moderno, a mí me gustan muchísimo las placas Mini-ITX con procesadores Intel Braswell de 6W o con Intel Apollo Lake de 10W (aunque más potentes) que vienen soldados y con disipación pasiva, completamente silenciosos, gráfica integrada en el micro (bastante potente en el caso de un J4205) y que incluso aguantarían 16 GB de RAM en el caso de que los quisiésemos/necesitásemos, aunque lo típico es poner solo 4 GB.
Es bastante más caro que una Raspberry Pi de 2.5W (ya solo un SODIMM de 4 GB te cuesta casi tanto como una RaspBerry), pero estamos hablando de un ordenador completo que no tiene que envidiar nada a uno de oficina. Sería un equipo con 4 conectores SATA en placa, típicamente para montar un NAS en una caja ad-hoc, ya que en el caso de las RasPi sería solo uno externo y por USB 2.0.
Ojo, estoy obviando todo lo relativo a disco(s) duro(s), ya que en cualquier caso los vas a necesitar poner. No sé si el hilo lo has abierto simplemente por la curiosidad, o es que realmente tienes intención de montar algo. Hay muchos blogs que recomiendan la solución Raspberry+caja externa por USB, pero ahí ya tienes que pensar qué tipo de usuario P2P eres. Si gustas de mantenerlo 24/7, los discos duros normales no son buenos candidatos y los certificados para funcionamiento continuo son caros. Uno por USB no suele ser de esos.
- Gracias dadas: 89 veces
Mi solución ahora mismo es la raspberry, que cubre mis necesidades. Hablando un poco de todo...
- Personalmente no megustan los PCs de sobremesa para eso. Mucho espacio y mucho ruido (ventiladores), por lo que tenerlos en casa no suele ser buena idea.
- Puedes poner un disco duro para NAS en una carcasa USB.
- Algunos NAS (p.ej. los Sinology) tienen aplicaciones P2P y te pueden solucionar la papeleta (con menos consumo que un PC).
- Si es obligatorio un PC... ¿por qué no un portátil?
- En cuanto al consumo, vigila el resto de componentes. Una aceleradora gráfica te consumirá mucho más que una VGA simple, no necesitarás tarjeta de sonido...
- Ten en cuenta que, aunque ese P3 ahorre energía, tu placa base deberá soportar esas características y seguramente necesitarás instalar drivers en el sistema operativo... ¿existen esos drivers para tu sistema o la CPU se va a quedar continuamente al 100%?
- En cuanto al software... Windows 98 no sería buena elección (y 2000 podría tener problemas de seguridad). Yo me tiraría a instalar un Linux muy compacto (sin servidor X ni aplicaciones innecesarias).
- dondiego
- Gracias dadas: 29 veces
- Gracias recibidas: 75 veces
Si lo que estás buscando es un ordenador antiguo y barato yo recomendaría un petium iii en socket 370. O ya puestos un via c3 en micro atx pero es más difícil de encontrar. Busca un micro con el bus a 133 y en la mayoría de las placas lo podrás poner a la mitad de la frecuencia con el bus a 66 y te podría hacer el apaño hasta para juegos dos. Yo tengo uno a 1 ghz y con utilidades se puede bajar a 500 o en la misma bios. Algunas placas también permitían bajar el voltaje lo que sería mejor todavía. Una placa con chipset via apollo pro 133a con un slot isa, admitían hasta 1.5 gb de ram pero módulos tan grandes no son fáciles de encontrar y 768 mb sería más realista y no se si suficiente. De gráfica como el agp es universal una salchichera antigua de esas sin disipador o incluso una pci. Como SO un XP mismo, aprovecho para comentar que hay por ahí un XP black edition que no tiene mala pinta, pirata claro.
Un athlon64 no calentorro bajando el multiplicador también podría valer o simplemente dejándolo con el cool n' quiet si esos programas necesitan poca cpu y podrías poner más ram.
- princemegahit
- Gracias dadas: 179 veces
Por supuesto, la mejor solución es algo moderno como una raspberry o similar, tanto por rendimiento como por consumo, como por el ruido.
Pero si nos atenemos a si es mejor Pentium 2 o 3 de portátil con speedstep, en principio seria lo segundo, el P3, pero dificilmente vas a encontrar una placa de escritorio en la que puedas poner esa cpu, porque las primeras versiones de P2/P3 en portátil iban en un formato MMC-1 o MMC-2, una placa al estilo de los procesadores de slot1 de escritorio pero con diferente pineado y con diferente esquema de componentes (incluian el northbridge en esa placa).
Los Pentium 3 de última generación, los Coppermine o Tualatin, los he visto siempre soldados en la placa o en socket 479, el de los Pentium M. No he visto nunca una placa de escritorio con socket 479.
En el supuesto caso de que se pudiera hacer alguna especie de speedstep por software , ni aunque sea de forma manual, con alguna placa que te deje variar frecuencias desde software sin reiniciar el pc, tampoco te saldria muy a cuenta si usas software actual, ya que te iban a poner la cpu al 100%.
Caso aparte es lo que han comentado de la memoria, aunque yo creo que con 512MB tienes suficiente y no es dificil hoy en dia de actualizar un pentium II a esa cantidad.
- Faon
- Gracias dadas: 52 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
Si tienes el material por casa y quieres evitarte gastos de compra, un P-III de sobremesa no va nada mal, esos micros tenían unos TDP bastante bajos, unos 13w el modelo 500EB.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Pentium_III_microprocessors
Ah sí, y un Ryzen, pero no es lo mismo.
starblank
- Dragon 32
- primer_sistema: MSX
- Gracias dadas: 2 veces
- Gracias recibidas: 3 veces
Nada va a gastar menos que una raspberry. Incluso te sirve el primer modelo de 256MB. O una Zero si eres capaz de encontrarla. Debe ir a menos de 10W.
Ya para menos consumo aun podrias usar un router con Openwrt o similar, pero no merece la pena el follon...
Raspberry + transmission + tarjeta sd de 64GB, no te compliques, nada va a gastar menos, y lo puedes tener encendido 5 años seguidos sin que se rompa.
Luego ya flipandonos, puedes comprar un par de baterias de 5v y un cargador solar puesto en la ventana, con lo que el consumo pasaria a ser cero
- Uto
- Gracias dadas: 5 veces
- Gracias recibidas: 29 veces
La raspeberry pi 1 y probablemente la zero tiene un cuello de botella importante que hará que no puedas descarga a velocidad máxima, pero por lo demás funcionará bien. Con una Pi2 y supongo que una Pi3 la cosa mejora, pero también depende de la velocidad de tu linea claro. Para que te hagas una idea con la Pi1 yo no podía descargar a velocidad máxima cuando tenía 100Mb en movistar, con la Pi2 puedo e incluso a 300Mb. Ahora si tienes una linea de 30Mb pues el cuello de botella no es la Pi claro.
http://www.ngpaws.com
Twitter: @uto_dev
Twitter: @uto_dev
starblank
- Dragon 32
Uto escribió:La raspeberry pi 1 y probablemente la zero tiene un cuello de botella importante que hará que no puedas descarga a velocidad máxima, pero por lo demás funcionará bien. Con una Pi2 y supongo que una Pi3 la cosa mejora, pero también depende de la velocidad de tu linea claro. Para que te hagas una idea con la Pi1 yo no podía descargar a velocidad máxima cuando tenía 100Mb en movistar, con la Pi2 puedo e incluso a 300Mb. Ahora si tienes una linea de 30Mb pues el cuello de botella no es la Pi claro.
Y pa k kieres bajar tanto jajaj...
Saludos!!
- Uto
starblank escribió:Uto escribió:La raspeberry pi 1 y probablemente la zero tiene un cuello de botella importante que hará que no puedas descarga a velocidad máxima, pero por lo demás funcionará bien. Con una Pi2 y supongo que una Pi3 la cosa mejora, pero también depende de la velocidad de tu linea claro. Para que te hagas una idea con la Pi1 yo no podía descargar a velocidad máxima cuando tenía 100Mb en movistar, con la Pi2 puedo e incluso a 300Mb. Ahora si tienes una linea de 30Mb pues el cuello de botella no es la Pi claro.
Y pa k kieres bajar tanto jajaj...ya en serio, con una linea de 20Mbps te bajas 40GB en una noche... Y la raspberry 1 puede con eso. Tambien puedes poner un pincho wifi de 300Mbps, el usb es v2 asi que aguantaria hasta 480Mbps... Pero como digo ya es mucho bajar no?
Saludos!!
No es cuestión de cuanto, sino de cuando lo quieras., y creo que el cuello de botella era la CPU, no la tarjeta de red, con lo que un pincho wifi no lo arregla.
En general no es relevante, pero quería remarcarlo porque nadie se lleve una sorpresa luego. Yo incluso con la Pi2, si quiero algo para ya lo pongo en el PC, es la diferencia en tener 700Mb de una ISO en 1 minuto o en 10.
Twitter: @uto_dev
Twitter: @uto_dev
