Avería en Spectrum Plus 3
Gracias dadas: 1516 veces
Gracias recibidas: 2567 veces
Mensajepor alt » 23 Feb 2017, 12:01
Por seguir con la tradición de este subforo, comento un avería a ver si alguien me puede echar una mano antes de que me vuelva loco a cambiar componentes :-D
Tengo un Plus 3 de un compañero que no lee discos. Abro el ordenador, saco la disquetera, y me encuentro con que tiene la placa de la misma rajada.
Tiro por el camino más corto, y cambio la disquetera por una que funciona en un CPC, y nada. Pruebo otra disquetera, y otra, y otra, y nada. Siempre fallan: si selecciono el cargador del menú del Plus 3, no sucede nada; si hago un 'cat', me aparece que 'Falta Marca de Direcciones' en el sector 000 de la pista 000. En una ocasión por lo menos he llegado a ver los archivos que contiene el disco con 'cat' y en otro par de ocasiones he conseguido que aparezca una pantalla en negro después de darle al cargador automático.
Así que hoy he hecho una prueba más o menos definitiva: he cogido los discos que tengo para probar (nueve) y los he volcado a .dsk desde un PC. Los discos que no han producido el más mínimo error a la primera y cuyos volcados cargan en un emulador los he apartado (cinco).
He sacado esa misma disquetera del PC y se la he puesto al Plus 3, y no lee nada, ni siquiera me devuelve un 'cat' en condiciones. Entiendo que me falla la parte de la controladora: ¿alguien sabe por dónde debería empezar? ¡Gracias! :-)
Re: Avería en Spectrum Plus 3
Mensajepor zitror » 23 Feb 2017, 21:59
A ver si algún amigo te responde, yo no te puedo aportar nada :(
Gracias dadas: 1244 veces
Gracias recibidas: 271 veces
Mensajepor robcfg » 23 Feb 2017, 22:25
Ya sería raro, pero se podría haber estropeado el separador de datos o el propio 765?
carmeloco
Gracias recibidas: 13 veces
Mensajepor carmeloco » 24 Feb 2017, 09:46
Yo compré uno con el chip FDC averiado y otro que le faltaba el oscilador del circuito de disketera, así que no descartaría una avería en la placa.
Mensajepor alt » 24 Feb 2017, 10:48
carmeloco escribió:Yo compré uno con el chip FDC averiado y otro que le faltaba el oscilador del circuito de disketera, así que no descartaría una avería en la placa.
Sí, a eso me refiero: a que la avería está en la placa del ordenador. Pero antes de cambiar a tontas y a locas el SED o la controladora, quería saber si alguien tiene alguna sugerencia más específica. Gracias también a ti, Rob :-D
Mensajepor Oldcomput » 24 Feb 2017, 23:56
Muy buenas
Has cambiado el cable? lo mismo de un tirón se ha roto algo. Yo un día me cepillé el chip AY de mi CPC6128 trasteando con los cables del puerto del jostick, se le quedó una avería muy rara, sonaba mal, salvo que mantuviese pulsada la tecla 6. Al final me tocó cambiarlo.
Esto me recuerda que compré un equipo de calibración de disqueteras arcaicas hace tiempo, el aparato era curioso, pero le he perdido la pista en el trastero... me suena que lo tengo en Alicante.
Suerte con la reparación
Mensajepor alt » 25 Feb 2017, 00:09
Oldcomput escribió:Esto me recuerda que compré un equipo de calibración de disqueteras arcaicas hace tiempo, el aparato era curioso, pero le he perdido la pista en el trastero... me suena que lo tengo en Alicante.
¿De qué tipo de disqueteras estamos hablando? Ese chisme puede ser muy necesario :-D
Mensajepor mcleod_ideafix » 26 Feb 2017, 01:51
Si ni siquiera el motor de la disquetera llega a encenderse, comprueba con un polímetro que las señales N_MOTOR_ON y N_DRIVE_0 están a 0 mientras se está ejecutando el comando CAT.
Si N_MOTOR_ON no baja a 0 voltios, significa que algo está chungo en la ULA (gate array) del +3
Si N_DRIVE_0 no baja a 0 voltios significa que la controladora de discos no está respondiendo. En ese caso, lo próximo que haría sería mirar si algo está impidiendo trabajar a la controladora, tal como:
- Que la señal de RESET se quede a 1 y no baje a 0. Comprobar pin 1 de la controladora de discos. Durante un funcionamiento normal, ese pin debe valer 0 voltios. Si no es así, comprobar IC20
- Que la señal de reloj a la controladora no se esté recibiendo. Comprobar con osciloscopio si hay reloj en el pin 19 de la controladora. Si no lo hay, mirar si hay en los pines 1 y 2 de IC17. Si tampoco hay aquí, cambiar el reloj. Si hay señal de reloj en 1 y 2, pero no en el pin 19 de la controladora, cambiar IC17 (el separador de datos). Si hay reloj en ambos sitios, entonces lo que está mal es o bien la controladora de discos, o bien alguno de los integrados inversores que hay entre la controladora y el conector de datos del disco.
Mensajepor alt » 26 Feb 2017, 18:44
¡Muchísimas gracias, mcleod!
Al hacer cat se me pone a 0
Al hacer cat se queda en 1.
-Que la señal de RESET se quede a 1 y no baje a 0. Comprobar pin 1 de la controladora de discos. Durante un funcionamiento normal, ese pin debe valer 0 voltios. Si no es así, comprobar IC20
La señal se queda en 1 todo el tiempo.
-Que la señal de reloj a la controladora no se esté recibiendo. Comprobar con osciloscopio si hay reloj en el pin 19 de la controladora.
Me he puesto a mirar con el osciloscopio, y no me salía más que basura. Me he vuelto bastante loco: no encontraba ningúna señal, lo he puesto en modo de calibración y parece que la sonda está jodida; lo comprobaré mañana en el curro.
En fin, que me he tirado casi una hora con eso, y como no podía seguir por ahí, he sacado el desoldador y puesto zócalos en IC20, IC16 e IC17, y los he sustituido todos... Y RESET sigue a 1. De hecho, he comprobado IC20 con el Wellon, y dice que no está estropeado. He comprobado también la propia faja, como sugería Oldcomput, porque tenía unos cuantos "pinchazos" (y de hecho, la he sustituido, porque la original tenía muy mala pinta; luego he comprobado todos los hilos con el polímetro, uno a uno), pero sigo exactamente igual.
Así que supongo que el problema puede estar en IC18 y/o IC19, o en el reloj como dice Carmeloco, ¿no? ¡Gracias! :-D
Mensajepor Oldcomput » 27 Feb 2017, 00:26
Y seguro que no le han cambiado la EPROM o trasteado en algún sentido? se sabe el motivo de esa placa rajada? Igual se cabrearon y le dieron un martillazo :twisted:
Te va a tocar poner otro Spectrum al lado e ir comprobando valores e incluso intercambiar chips
Suerte :rezo
