¿Alquien save si hay algun kitt o algo para retroiluminar la game boy advance de la primera hornada?.
Algo que sea facil se sobreentiende. Veo por ahi que la gente vende la consola retroiluminada por una pasta, pero no se como lo hacen.
Retroiluminar la game boy advance.
tognin
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 11 veces
Re: Retroiluminar la game boy advance.
tic escribió:¿Alquien save si hay algun kitt o algo para retroiluminar la game boy advance de la primera hornada?.
creo que venden pantallas retroiluminadas compatibles con la GBA original.
Las hay de dos tipos dependiendo de los pines de la faja. Hay que mirar cual es la que tienes y pedir la pantalla en consecuencia.
slaudos
Cierto, el problema es que valen un pastizal.
Mercadillo
Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera
- Bubu
- Gracias dadas: 21 veces
- Gracias recibidas: 67 veces
tic, si te vale, sé que vendían unas tiras muy finas de leds (y muy baratas) que se pegaban en los bordes de la pantalla, por dentro, y aunque no retroiluminaban (ya que la luz no viene de detrás, sino de un lateral) pero sí hacían bien el apaño. El montaje era muy sencillo, y lo bueno es que era barato.
- ObiJuan
- Gracias dadas: 6 veces
- Gracias recibidas: 20 veces
Se puede, pero hay que prestar mucha atención a la letra pequeña, porque hay subvariantes de las placas. Del modelo original AGB-00x (el que llevaba pantalla reflectiva) hay al menos 2 subvariantes de la placa. Del segundo modelo SP (AGS-00x) con iluminación frontal creo que también hay 2 variantes y además la instalación es más compleja porque hay que insertar una pequeña plaquita reguladora. Se venden muchos kits en Aliexpress y sitios similares, pero ojo con escoger bien la variante adecuada.
Asumiendo que tienes el original (AGB) tienes que ver si la faja/flex (bus) de la pantalla es de 32 o 40 pines. Una vez lo tienes claro, buscas el kit adecuado, que te viene con un cablecito que hay que soldar directamente a la alimentación que viene de la pila.
Puesto que las pantallas provienen de kits para el modelo SP, que lleva una pletina en la parte inferior, para encajarla el modelo original hay que hacer una pequeña modificación en la carcasa, un corte por el borde para que encaje ahí la pletina. Lo recomendable es no tocar la carcasa original y comprar una china para modificar (además suele ser un plástico más blando y fácil de trabajar, aunque tienen fama de frágiles).
Como referencia, en mi caso (AGB-001 con flex de 32 pines) estos son los enlaces a los kits que pedí a Aliexpress (pero OJO: identifica bien tu variante):
Hay muchos tutoriales en internet sobre cómo identificar la subvariante de placa y hacer la modificación. Si te apañas con el inglés, busca en google "gba backlight mod". Te pongo un par de enlaces:
Última edición por ObiJuan el 24 May 2019, 14:32, editado 1 vez en total.
May 4th Be With You,
ObiJuan
ObiJuan
- ObiJuan
ObiJuan escribió:Se puede, pero hay que prestar mucha atención a la letra pequeña, porque hay subvariantes de las placas. Del modelo original AGB-00x (el que llevaba pantalla reflectiva) hay al menos 2 subvariantes de la placa. Del segundo modelo SP (AGS-00x) con iluminación frontal creo que también hay 2 variantes y además la instalación es más compleja porque hay que insertar una pequeña plaquita reguladora. Se venden muchos kits en Aliexpress y sitios similares, pero ojo con escoger bien la variante adecuada.
ObiJuan
ObiJuan
Gracias, muy buen aporte, pero lo que me tira para atrás vuelve a ser el excesivo precio.
Mercadillo
Bubu escribió:tic, si te vale, sé que vendían unas tiras muy finas de leds (y muy baratas) que se pegaban en los bordes de la pantalla, por dentro, y aunque no retroiluminaban (ya que la luz no viene de detrás, sino de un lateral) pero sí hacían bien el apaño. El montaje era muy sencillo, y lo bueno es que era barato.
Algún enlace o saber donde los venden para ver como es eso?
Gracias
Mercadillo
- Bubu
He buscado mas no he hallado. Te hablo de hace unos 15 años. Era al principio de existir eBay, JAjAjAJAJJA. Pero sigo buscando. En cuanto lo encuentre te lo pongo por aquí.
Bubu escribió:He buscado mas no he hallado. Te hablo de hace unos 15 años. Era al principio de existir eBay, JAjAjAJAJJA. Pero sigo buscando. En cuanto lo encuentre te lo pongo por aquí.
Se agradece el interés
Mercadillo
