Hola, recientemente me han regalado un viejo amstrad pc1640 con un monitor pc-ECD pero no tengo los discos del sistema. Los únicos que he encontrado por internet están en ingles y la combinación del teclado de ingles a español hace que las teclas no coincidan en muchos símbolos.
¿Alguien sabe dónde puedo conseguirlos en español? Si alguien los tiene y puede hacer una imagen de los mismos se lo agradecería.
Gracias de antemano
Imágenes de disco de amstrad pc1640 en español
oblitum
- ZX Spectrum 16
starblank
- Dragon 32
- primer_sistema: MSX
- Gracias dadas: 2 veces
- Gracias recibidas: 3 veces
Re: Imágenes de disco de amstrad pc1640 en español
Los tengo por ahi, dejame buscarlos y te envio las imagenes
De todas formas creo recordar que puedes poner el teclado en español con el comando keyb sp, o con la utilidad nvr.exe de amstrad (pero para que te guarde los cambios tendras que ponerle pilas al amstrad
Saludos!
Por cierto en que formato quieres la imagen? En .img, .imd, .td0... Como te resulte mas comodo, a mi me da igual uno u otro, tu diras
)Saludos!
- Gracias dadas: 89 veces
Yo ando buscando estas para usar en el PCem:
- Amstrad PC1512 castellano.
- Amstrad PC1640 castellano.
- Amstrad PC2086 (a ser posible con Windows 2.03) castellano.
- Sinclair PC200 castellano.
Hay un repositorio en vieju.net, pero algunas imágenes solo están en inglés (las del PC2086 seguro, porque son las que me dieron a mi en otro foro). Estaría bien que todo esto se subiera ahí también.
starblank
- Dragon 32
Las que tengo son del 1512 castellano. En cuanto tenga un hueco las subo aqui y ya las colocais donde correspondan
starblank
- Dragon 32
Oblitum, aqui te dejo una imagen del disco 1 (es msdos 3.2 autoarrancable en español, es del 1512 pero viene a ser igual que el del 1640). Es un td0 hecha con teledisk
Zup, voy subiendo los 3 que faltan pero poco a poco porque me lleva mas tiempo del que pensaba (no veas lo que ha tardado el teledisk) y no quiero dejar abandonada a la family en un finde...
En cuanto pueda subo el resto
Pd: oblitum, prueba el another world, que en un 1640 con EGA funciona! Es una pasada que con 8086 de 8MHz funcione tan bien, lo bien programado que esta ese juego
starblank
- Dragon 32
Segundo disco, a disfrutar!
- cpcbegin
- consola_favorita: (Otro)
- Primera consola: (Otro)
- Gracias dadas: 179 veces
¡Qué chulo! Ese GEM y su Basic 2... por cierto, ¿se podrían ejecutar en DosBox?
starblank
- Dragon 32
Hola, iba a subir hoy el disco 3 y me ha pasado una cosa extraña. Cuando copio el archivo (amstrad3.td0) al pc con windows 10, el windows defender me dice que hay un virus DENTRO de la imagen (¿es que windows defender lee dentro de las imagenes de teledisk???)
Dice que se llama DOS/DirII (Dir-ii). Le he pasado al disco original el antivirus SCAN con definiciones de 1996, pero no encuentra nada..
Puede ser una paranoia del windows defender, pero no quiero subir esa imagen hasta estar seguro 100% que esta limpia. Pero si alguien quiere analizarla se la envio directamente.
Tengo que encontrar un antivirus que funcione en dos y quite ese virus, ademas de pasarselo al resto de los discos (si bien el resto de imagenes no han saltado con el windows defender)
Cuando descubra el misterio la subo publicamente. Me parece increible que windows lea dentro de los td0. Sigo investigando...
starblank
- Dragon 32
cpcbegin escribió:¡Qué chulo! Ese GEM y su Basic 2... por cierto, ¿se podrían ejecutar en DosBox?
Pues no he probado, pero me imagino que debe funcionar. Lo que no se es como se haria el cambio de imagen cuando el GEM pida el disco 2, igual se pueden copiar los archivos de ambos discos en una carpeta y funcione. Lo cierto es que no he probado
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
