Otra averia nueva y rara como no.
tic
Gracias recibidas: 28 veces
Mensajepor tic » 09 May 2017, 15:47
Pues se me ha roto el pc, con unos sintomas bastante raros como siempre.
La síntomas son.
Lo enciendes, estas con el, y cuando lo apagas desde el botón o windows se acabó lo que se daba.
Ya no vuelve a encender hasta que... Pasan 17 minutos y entonces arranca solo.
Hale.
Gracias dadas: 275 veces
Gracias recibidas: 161 veces
Re: Otra averia nueva y rara como no.
Mensajepor nandove » 09 May 2017, 15:53
tic escribió:Pues se me ha roto el pc, con unos sintomas bastante raros como siempre.
La síntomas son.
Hale.
Apesta a kilometros a un condensador de la fuente y esos minutos son el tau
tic
Mensajepor tic » 09 May 2017, 16:05
Tau ¿Que es tau?.
Haber si alguien me puede prestar una fuente.
starblank
Dragon 32
Dragon 32
Gracias recibidas: 3 veces
Mensajepor starblank » 09 May 2017, 16:29
tic escribió:Tau ¿Que es tau?.
Tau ceramica baskonia, el equipo de baloncesto :meparto:
Yo tampoco se que es. Ante la duda habra que ir comprobando componentes uno por uno, mira tambien que no haya nada calentandose demasiado. Asi a ciegas me suena a placa pero sin verlo es complicado :-k
Mensajepor nandove » 09 May 2017, 17:15
Perdón me salio la vena electrónica :lol:
Tau es como se nombra a la tetra griega t.
Y en este ambito hago referencia a esta formula:
t=R*C
Esta fórmula se lee de la siguiente manera: la t, es una letra griega llamada tau y se utiliza mucho en electrónica para caracterizar la carga y descarga de un condensador o varios, y como resultado obtendremos segundos. Por lo tanto tau es igual a la multiplicación del valor de ohmios de la resistencia por la capacidad en faradios del condensador
tic
Mensajepor tic » 09 May 2017, 17:58
Ahhh. tau de Tau Alpha pi vale. Pues si, si lo dejo un rato apagado. Arranca a la primera.
Y el botón de apagado encendido funciona un rato. Al rato de puesto va dejando de funcionar.
De todas formas he debido tocar el cable del hdd o algo cuando lo he abierto para mirar si el led estaba encendido , porque ahora creo que no me detecta bien el hdd y no bootea, me salen 4 símbolos raros cuando va a leer el menú de arranque.(cuando arranca). Bueno, eso no es la primera vez que me pasa.
starblank
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor starblank » 09 May 2017, 19:51
Eso de los 4 simbolos raros estaria bien verlo. Echale una foto o graba un video del arranqye a ver que hace. Mirale tambien todos los condensadores que no tenga ninguno hinchado y poco mas se puede hacer. Quitale todo lo que no sea imprescindible y prueba (deja placa+micro+hdd+ram y nada mas, bueno, el monitor).
Si no tienes recambios para ir probando va a ser dificil que demos con la averia
tic
Mensajepor tic » 10 May 2017, 01:46
La cosa es que ya tenía problemas antes pero a la inversa.
Es decir, antes si le daba a apagar con el botón. Se apagaba, pero no se quedaba apagado,al soltarlo, volvía a encenderse a no ser que apagara el interruptor de la fuente de alimentación.
Por eso tengo mis dudas de si es la fuente, la placa base o la caja.
Supongo que me va a tocar desmontarlo entero. Eh ir por partes de hacer un puente manual en los pines de la placa para ir descartando la caja.
La fuente no se si tengo yo alguna por aquí cutre, pero vamos cuando lo desmonte lo miraré también.
Lo de los símbolos raros está que no me dectaba los 2 ides, le he apretado un poco el cable y ya arranca.
Pero es que ya sea placa o fuente va a estar chungo el tema, a ver de dónde saco yo una placa para 478 decente, no hay nada más que segundamano.
Lo que si que estoy pensando es en pillar algún pack en Amazon de esos de testeador de fuentes+ testeo de placa base en pci.
Faon
Gracias dadas: 52 veces
Mensajepor Faon » 13 May 2017, 13:56
tic escribió:Haber si alguien me puede prestar una fuente.
En qué ciudad estás?
Te lo digo porque si estás en Mallorca y no es necesario incurrir en gastos de envío, te puedo prestar una el tiempo que sea necesario.
Gracias dadas: 54 veces
Gracias recibidas: 165 veces
Mensajepor GXY » 13 May 2017, 16:44
fuente, como ya te han dicho.
para acortar el periodo, puedes intentar varios encendidos, sacando y volviendo a meter la clavija de la corriente para cada intento. de esa manera se "descargan los condensadores".
pd. los comprobadores de fuente solo detectan voltaje. lo que no esta mal pero no detecta todas las averias posibles.
