Planteando el tema bien(mascado y desde el principio) reinst w10
Mensajepor Luna » 07 Ago 2017, 12:43
He reinstalado windows 10, pero cúando este carga, tanto el ratón como el teclado dejan de funcionar, SUPONGO que tras pasar de la primera pantalla (foto genérica y reloj) algo pase, quizás se instalen los drivers y detecte algo, repito, SUPONGO, dado que nunca he podido pasar de esa pantalla, quedando no otra que desenchufar el ordenador a las bravas. Puede servir de algo conseguir un teclado ps2? Dado que estoy estoy en una m de pueblo, mi uníca opción pasa por acoquinar por un teclado en una web (precio inflado+10€de gts de envió) :? Por lo que me gustaría saber si.
A. Puede funcionar.
B. He de quedarme con el teclado ps2 para los restos.
carmeloco
Gracias recibidas: 13 veces
Re: Planteando el tema bien(mascado y desde el principio) reinst w10
Mensajepor carmeloco » 07 Ago 2017, 12:56
Si el problema es que no carga los drivers USB, el teclado PS2, debería funcionar, pero prueba antes de cambiar en bios las opciones de USB, y poner algo como USB legacy o algo parecido. Prueba con las opciones de USB de la bios hasta que funcione, ya que es raro que no vaya.
Mensajepor na_th_an » 07 Ago 2017, 13:40
Windows 10 debería detectar todo el universo en un PC que funcione bien.
Yo me iría a la BIOS y lo pondría todo con valores de fábrica. Luego instalaría Windows 10 desde 0 usando los medios de instalación.
Mensajepor Luna » 07 Ago 2017, 14:27
Y Como entro a una bios AMI? Porque no dice Nada (y si, curiosamente al principio si detecta el teclado)
Mensajepor na_th_an » 07 Ago 2017, 14:38
Cada placa tiene su forma de acceder. Suele ser Del (Supr). Mira aquí https://www.lifewire.com/bios-setup-uti ... rs-2624461
carmeloco
Mensajepor carmeloco » 07 Ago 2017, 15:05
na_th_an escribió:Windows 10 debería detectar todo el universo en un PC que funcione bien.
Si y no. En algunas tablets, instalalar Windows 10, es una movida, ya que el instalador, no detecta la pantalla táctil, de forma que estás obligado a poner un hub USB, y conectar a él, un teclado y un ratón durante la instalación, y hasta que instalas los drivers de la pantalla táctil. Tengo tres tablets, dos Acer y una Surface de Microsoft. La Surface, ningún problema, ya que al ser Microsoft, ya se han ocupado de que el instalador detecte todo, pero las dos Acer, en una hay que hacer toda la movida que he explicado antes, y en la otra, como lleva teclado extraible de serie, no es necesario, pero el táctil, olvídate durante toda la instalación.
Con esto quiero decir, que si hay alguna opción del USB en la bios, que no le gusta al instalador, no funcionarán los USB.
Gracias dadas: 56 veces
Gracias recibidas: 168 veces
Mensajepor GXY » 07 Ago 2017, 17:08
suele ser <del> pero tambien puede ser alguna tecla de funcion (F1, F2, F8, F9, F10, F12...)
si permite usar dispositivos USB a nivel BIOS pero luego en windows no los detecta, suele ser lo que dicen los compañeros. alguna opcion de "legacy USB" desactivada en la BIOS.
Faon
Gracias dadas: 52 veces
Mensajepor Faon » 07 Ago 2017, 18:03
Luna escribió:Y Como entro a una bios AMI? Porque no dice Nada (y si, curiosamente al principio si detecta el teclado)
Si no entra con DEL, en la mayoría suele ser con F2.
Si es un HP/Compaq, suele ser F10.
carmeloco
Mensajepor carmeloco » 07 Ago 2017, 19:22
Y Toshiba, pulsando ESC mientras lo enciendes y manteniendo pulsado ESC hasta que entra en bios.
Mensajepor Luna » 07 Ago 2017, 22:11
El caso es que si no le gusta la tecla que pulso, simplemente pasa a cargar el sistema, por lo que a desenchufar toca... Y no creo que aguante ir haciendo el Chorra demasiado, antes de jodd... Del todo de todas formas mañana lo llevare a una tienda de informática a que le metan mano (como no soy Barcenas, tocara tirar de huevos fritos el resto del mes) :(
