Hola a todos
Voy directamente al grano.
El disco duro ha muerto, he intentado ponerle un SSD intel pero no me lo reconoce, tampoco me reconoce si le pongo algo en la ranura SD. Al menos me ha dejado instalar el Xubuntu en un lápiz USB, pero no me carga los drivers del wifi.
Alguno ha trasteado con un bicho de estos? De linux ando un poco corto, pero como conseguir un disco duro compatible sale un poco caro, al menos intentaré poder darle algún uso. Al menos me deja realizar una conexión a internet conectando el móvil al portátil por USB.
Ayuda con un Nokia Booklet 3G
- Faon
- Gracias dadas: 52 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
Re: Ayuda con un Nokia Booklet 3G
Hola.
Es raro que no te reconozca el SSD. He estado mirando las características de este netbook y veo que es similar al que yo tenía (Atom N270) y al que pude colocarle, sin problemas, un SSD, si bien veo que en el tuyo el disco es de 1,8" en lugar de 2,5".
La pregunta puede ser un poco obvia, pero ¿Has actualizado a la última BIOS disponible?
Ah sí, y un Ryzen, pero no es lo mismo.
- Oldcomput
- Gracias dadas: 223 veces
Faon escribió:Hola.
Ya quisiera yo poder hacerlo, pero no la encuentro por ningún sitio, parece que la han quitado de la página de Nokia, todo lo que encuentro son enlaces a páginas inexistentes. Al menos me he podido descargar los drivers de windows en alemán.
Pero claro, si no hay disco duro, malamente voy a poder usar nada, lo que vaya a usar tendrá que ser bajo linux.
- Faon
Pues vaya faena, compañero.
Es lo que tienen los sistemas tan cerrados o privativos. No obstante mira si es posible ponerte en contacto con algún distribuidor extranjero o con la misma Nokia a ver si te proporcionan una versión nueva de BIOS que te permita poner un SSD.
Otra opción sería buscar, sin prisas y esperando una buena oferta, un disco compatible y, mientras, tirar de una distro Live de Linux aunque no funcione el WIFI, aunque tal vez sea posible encontrar ese driver de Linux sabiendo el modelo de la tarjeta wifi e incorporarlo la distro Live.
- Oldcomput
El disco duro que le puse era una SSDSA1M080G2LE 1.8" marca Intel, lo mismo el cacharro es demasiado exquisito con lo que se le pone.
Aquí explican algo de un problema a la hora de instalar windows 7, pero no del problema de reconocimiento por la BIOS.
https://rene.rebe.de/2010-04-08/dissect-disassemble-open-the-nokia-booklet/
- Faon
Efectivamente, el Booklet es bastante especial en cuanto a aceptar cualquier SSD. En este vídeo hace alusión al tema:
https://www.youtube.com/watch?v=nMwgZqxQitI
Es posible que el tuyo no sea compatible con el Booklet. Tal vez sería conveniente que lo vendieses y comprases otro SSD, en el primer vídeo el Kingston va perfecto, en este otro recomiendan un Samsung 128GB MicroSATA SSD MMCRE28G8MXP:
https://www.youtube.com/watch?v=0zzC_R2RXoo
Evidentemente, debe de haber más que sean compatibles, algunos que han sido instalados exitosamente son:
https://es.aliexpress.com/item/1-8-SSD-128GB-SATA-THNSNC128GMMJ-REPLACE-Nokia-Booklet-3G-Notebook-120GB-MK1235GSL-HARD-DRIVE/32495118235.html
64 GB KingSpec SSD (1,8 Zoll 4,52cm) , micro SATA Anschluss, Festplatte, MLC , CM3-KS-046-90
Intel SSDSA1MH080G1GN
Otra cosa que no me ha gustado nada del Booklet es que la ram va soldada a la placa base y no se puede ampliar, eso puede limitar bastante su uso, sobretodo en W7 o W10. Incluso en algunas distros de Linux puede que tengas problemas. De poder solucionar el problema del disco, miraría de instalar alguna distro ligera: MX-Linux con XFCE, Lubuntu, etc.
Finalmente, antes de desechar tu SSD, probaría a actualizar su firmware, no fuera cosa que estuviese un poco obsoleto.
Espero que algo de esto pueda darle solución a tu problema.
- Oldcomput
Muchas gracias por mirar
Al final he pedido un sansung http://www.ebay.co.uk/itm/142555227057 estaba con la duda razonable hace tiempo
Son 40 euros por un disco de 64 gigas, pero al menos le daré otra oportunidad
Ya contaré como ha ido
Y ahora la pregunta.... alguien tiene por ahí una imagen del windows 7 del bicho este?
Por suerte tengo un HP mini que igual puedo clonar.
- Faon
Ok, espero que te vaya bien con el Samsung.
Tal vez W7 sea demasiado pesado para el Booklet, que además tiene el problema del TRIM; también puedes probar con W10 que es algo más liviano que W7 o con alguna distro de Linux. Te lo comento porque, en su momento, cambié el XP de origen por un W7 Starter y el netbook se arrastraba, luego puse W8.1 con el que iba algo mejor, pero el que mejor resultado me dio fue Linux Mint XFCE.
- GXY
- Gracias dadas: 56 veces
yo para netbooks si no estan ampliados de RAM a 2GB no aconsejo poner win7, y de ponerlo, mejor que sea ya un modelo medianamente nuevo de atom (N4xx, N5xx). en los N2xx como los que llevaba la primera generacion de aspire one y similares el 7 se arrastra de mala manera lo pongas como lo pongas, incluso el "starter". esos suelo aconsejar dejarlos con XP o poner un linux con entorno ligero (LXDE, XFCE...)
win10 tampoco lo aconsejo para estos equipos (ni para los 4xx o 5xx ni menos aun para los 2xx). de entrada es medianamente comedido pero con las actualizaciones "engorda" considerablemente. sobre todo el consumo de almacenamiento se disparata. y no lo aconsejo en absoluto si el equipo no tiene al menos 4GB de RAM.
todo esto estoy hablando de atom "antiguos" (los 4xx y 5xx son de 2010-2011). en los posteriores a 2012 si es viable poner win10 (aunque no va muy fino especialmente si es un equipo con HDD mecanico y menos de 4GB de RAM) y aconsejable poner win7 (o win8, que consume un poquito menos recursos que win7), y tambien aguantan bien un linux con entorno mas pesado (p.ej. ubuntu mate, cinnamon...), siempre con un minimo de 2GB de RAM (por debajo de ahi, win7 empieza a lagear si se ve limitado de RAM y al tirar de disco duro, el rendimiento se va a paseo).
en resumen:
3xx y 2xx: XP o linux ligero. 7 no aconsejable. por encima de ahi mejor ni intentarlo.
4xx y 5xx: con menos de 2GB RAM: aconsejable XP o linux ligero. con 2+ GB RAM se puede poner 7 o linux "medio", pero no va holgado.
Cedarview y posteriores (numeros de 4 digitos, D2500, etc. y 2GB de RAM). aconsejable win7 o win8. o linux "medio". se puede poner win10 o linux "pesado" pero no va holgado sobre todo con <4GB RAM y HDD mecanico.
en resumen:
RetroPescando...
- Oldcomput
Nada, que compré otro disco duro y no lo reconoce, va a tener que arrancar siempre de USB :/
Va al montón de los cacharros hasta nueva orden, o lo mismo me entretengo en poner la placa base nueva que le compré de repuesto si la encuentro
