Pues eso, que a mi mujer se le han metido en la cabeza dos cosas: comprarse una Switch y mejorar su equipo.
Su equipo es un FX6100 con 8 gigas y una Nvidia 450. Las mejoras posibles (sin irse a renovar toda la caja):
- AMD FX8350 por unos 120€.
- Aumentar la RAM hasta 16 gigas (unos 80€).
- Cambiar la gráfica a una Nvidia 1050 (unos 120€) o 1060 (más de 200€).
Lo que pienso:
- Aumentar la CPU no va a cambiar mucho el tema. Aunque gana algo de reloj, no creo que un salto de 6 a 8 cores influya mucho en los juegos (otra cosa sería si fuera un servidor con procesos que puedan paralelizarse).
- El aumento de memoria... bueno, no sé yo como medir el uso de swap (si no usa prácticamente memoria de intercambio, entonces con 8 gigas va bien de RAM).
- Intuyo que el mayor salto lo daría cambiando esa gráfica. Aunque su monitor es solo full HD, creo que los juegos irían mejor.
¿Que opináis vosotros? ¿Dónde apuntaríais para mejorar este equipo?
Encontrar comparativas que muestren el rendimiento de tarjetas gráficas o CPUs es fácil, pero cuando pegas semejante salto ves que el equipo donde se puso la 450 y el de la 1050 son muy diferentes... ¿existe algún sitio donde haya comparativas que muestren la mejora de rendimiento al cambiar un componente específico?
Gracias.
Mejorando el equipo de mi mujer
- Gracias dadas: 89 veces
- EdgeM
- Gracias dadas: 2 veces
- Gracias recibidas: 9 veces
Re: Mejorando el equipo de mi mujer
Personalmente, si ya tiene un disco SSD, lo siguiente que cambiaría es la memoria, que no sólo se notará en juegos. La gráfica creo que sería el siguiente paso, aunque la que tiene tampoco es TAN mala.
- princemegahit
- Gracias dadas: 179 veces
Yo cambiaria solo la gráfica, por ahora. La memoria, tanto DDR3 como DDR4 está cara, y depende de a lo que juegue, con 8Gb tiene suficiente, y no se va a notar un gran salto.
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 14 veces
Lo malo del AMD FX8350 es que tiene ya 5 años y se calienta demasiado: tiene un TDP de 125W y aguanta una temperatura máxima de 61 ºC. Necesita soluciones de refrigeración caras y ruidosas, salvo que te pases a líquida que aún es más cara.
Un Ryzen 3 1200 está a 95€, con 4 núcleos y 8 MB de caché, es un 25% más potente que el FX-6100. Lo bueno es que tiene un TDP de 65W y aguanta 95 ºC, pero se puede quedar en 40 ºC con un uso normal. Lo malo, que hay que cambiar placa y la más barata, una Asrock A320M-DGS, ya son 54€ más. El conjunto supone 149€. También hay que cambiar memoria, porque pasas a DDR4, y cada 8 GB están a 70€. Para quedarte con la misma RAM, en total te gastas 219€ pero tienes tecnología de 2017.
Solo sería interesante si puedes sacar dinero por el tuyo actual.
P.D: Según la segunda web, la GTX 1050 es 380% más potente que la GTS 450.
Quizás https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php y https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.phpzup escribió:¿existe algún sitio donde haya comparativas que muestren la mejora de rendimiento al cambiar un componente específico
