Como limpiar A CONCIENCIA USB'S?
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
tengo los usb que dan asco en mi ordenador, necesito instrucciones como para idiotas para limpiarlos (3 veces he tenido que escribir esa alabra ara que saliese entera, de hecho ya no corrijo ara qe veais lo que he de sufrir.
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 14 veces
Re: Como limpiar A CONCIENCIA USB'S?
¿Qué tiene que ver tu tecla P con un USB? ¿Te refieres a limpiar teclados USB? Fácil, deja de fumar.
Si no, no entiendo qué quieres decir.
Pos fale. Está claro que no captas las ironías. ¿Asperger?
Yo no sé cómo tienes de sucio tu teclado, pero a mí el mío anterior que era Genius después de 15 años las teclas estaban bastante duras y era un suplicio escribir. ¿Como se solucionó? Gastando 6 euros en uno nuevo
Por 6 euros no me voy a poner a sacar cada tecla y limpiarla con alcohol, francamente.
Creo que en 15 años estaba más que amortizado...
- GXY
- Gracias dadas: 54 veces
- Gracias recibidas: 165 veces
si un teclado escribe mal, no suele ser roña del USB, sino de la membrana del teclado. o que el controlador esta en las penultimas y eso una limpieza no lo arregla. si es limpieza del teclado tendras que abrirlo y limpiarlo a fondo, con eso te puedes pegar toda una tarde. yo lo he hecho unas cuantas veces. ni te imaginas el microcosmos que se monta ahi dentro. con especies endémicas y todo.
para limpiar la roña de los conectores necesitas una camiseta de algodon vieja, alcohol y algo de plastico lo bastante fino como para que entre por el conector. recubres el cacho plastico con tela de la camiseta, lo empapas con alcohol y ris ras.
no utilices bastoncillos primero porque no entran y segundo porque es facil dejar algodon dentro y el algodon no es conductor.
si es pelusa es mejor aspirarla o soplarla primero.
pero de todos modos con los conectores lo peor no es que cojan porqueria sino que se oxiden, porque entonces eso si que no tiene arreglo. tendrias que cambiar conectores, y si son de los soldados en la placa no vas a poder.
RetroPescando...
BlackHole escribió:Pos fale. Está claro que no captas las ironías. ¿Asperger?
Yo no estoy loco, mi madre me hizo pruebas.
- josepzin
- Gracias dadas: 4 veces
- Gracias recibidas: 70 veces
BlackHole escribió:Yo no sé cómo tienes de sucio tu teclado, pero a mí el mío anterior que era Genius después de 15 años las teclas estaban bastante duras y era un suplicio escribir. ¿Como se solucionó? Gastando 6 euros en uno nuevo
Totalmente +1
No vale la pena el curro que lleva y además sin garantías...
briefer escribió:Lo mejor es el lavavajillas
Un Zanussi? o minimo Bang & Olufsen?
Edit
Ya da igual, el ordenador ha muerto tras larga enfermedad, el disco duro ha petado sin posibilidad Económica de reemplazarlo por suerte me dio por hacer backup el día anterior. Nunca se sabe cuando a uno le da por hacer algo absurdo?
