Hola
Tras leeros, decidí comprar un portatil Toshiba 460 CDT para los juegos DOS más básicos.
Aún no lo he recibido, así que no puedo hacer ninguna valoración.
El caso es que estoy pensando en comprar o montar una torre Pentium II para la siguiente generación de juegos.
Para poder jugar, por ejemplo al Quake I y II con aceleradora 3DFX
¿Como lo veis?
Me ha resultado dificil encontrar torres Pentium II.
Saludos y gracias.
Montar una torre para juegos DOS
- logitech888
- ZX Spectrum 16
- primer_sistema: C64
- Gracias dadas: 7 veces
- Lord British
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
Re: Montar una torre para juegos DOS
Deberías de tener dos, una torre 486 y otra pentium, hay torres que te permiten montar dos placas en una sola torre con lo cual ganarías en espacio. La configuración depende de los juegos que quieras usar.
- dondiego
- Gracias dadas: 29 veces
- Gracias recibidas: 75 veces
Teniendo un pentium no necesitas para nada un 486, salvo por nostalgia claro, puedes emular esa velocidad. El SetMul va bien para esas cosas.
El K6-2 es muy versatil pero era el pentium ii de los pobres (eran máquinas racanillas). Un petium ii sirve para jugar a juegos 3d y también para juegos DOS tardios. En realidad para casi todos mientras las velocidad no pase de 200 mhz por el error de turbo pascal pero hay parches asi que no es tan importante. Haria falta uno rácano desbloqueado, la mayoría de esos lo estaban. De baja frecuencia quiero decir pero mejor no en una placa rácana que también las había.
Yo tengo un 333 a 300 y lo puedo bajar a 200 y menos lo que pasa es que también tengo algunos petium. Aparte de que también puedes jugar al quake 2 en un petium aunque en principio no tendría agp claro.
Un p2 si que lo puedes encontrar todavía facilmente creo yo, mira en milanuncios aunque no merece la pena pagar mucho por ellos. O si no un petium iii (mejor con isa) te puede hacer el apaño si quieres jugar a juegos dos tardios en alta resolución también. Y los juegos antiguos desactivando la cache L1 también te van pero el sonido pci no funcionaría.
Resumiendo, mira y pregunta en vogons.
En realidad para jugar a esos juegos 3d casi cualquiera te sirve.
Está muy bien el portátil que te has pillao, ya nos contarás.
- DistWave
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 61 veces
logitech888 escribió:Me ha resultado dificil encontrar torres Pentium II.
¿De dónde eres? Tengo una torre completa P2 de sobra que podría donar a la comunidad...
- logitech888
- ZX Spectrum 16
DistWave escribió:logitech888 escribió:Me ha resultado dificil encontrar torres Pentium II.
Hola, soy de Zaragoza.
La verdad es que me he quedado sin palabras ante tu respuesta.
@dondiego
Entonces entiendo que me recomiendas un PII de menos de 350mhz pero que la placa base sea de las buenas ¿correcto?
Alguna recomendación concreta? Igual voy comprando componentes sueltos SIN CAJA, y luego los monto en una caja moderna.
Gracias por vuestras respuestas. Saludos.
- DistWave
logitech888 escribió:Hola, soy de Zaragoza.
Mira por dónde, yo también. Si la quieres tuya es
- logitech888
- ZX Spectrum 16
DistWave escribió:logitech888 escribió:Hola, soy de Zaragoza.
NO
ME
LO
PUEDO CREER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pero de ninguna manera la voy a aceptar gratis, me parece un gesto que te honra y estoy super agradecido pero quisiera compensarte.
Hay alguna cosa de informática que necesites? Igual tengo algo que te pueda interesar. O simplemente acordamos una cantidad económica que creas razonable.
Un saludo y mil gracias.
- logitech888
- ZX Spectrum 16
Hola, tengo una duda... (Windos 98)
En el portatil que he comprado (Toshiba 460 CDT) -aunque funciona de maravilla-necesito copiarle información dentro, y a través de CD´s es un coñazo, así que necesitaría hacerlo mediante un pendrive o disco duro USB.
He probado algunos drivers que he encontrado por internet, el resultado han sido pantallazos azules.
¿Como lo hago?
GRACIAS.
¿Como lo hago?
GRACIAS.
- Gracias dadas: 89 veces
Dos soluciones con lo que tienes y otra con lo que deberías tener:
- Yo no he tenido problemas con Windows 98. Los drivers que necesitas para están en esta página, pero presta atención a dos cosas: la edición de Windows 98 (en esta página te explican cómo saber cuál es la tuya) y el idioma de los drivers.
- Si no hay manera de que te funcionen los drivers, puedes usar un CD arrancable de Linux y transferir ficheros con él. Mi recomendación es una versión vieja de la Puppy Linux (p.ej. la 4.3.1).
Lo que deberías tener:
- Ve comprando una tarjeta de red PCMCIA. Te recomiendo cualquier tarjeta ethernet 10/100 basada en el Realtek 8139, son baratas y los drivers para 98 son fáciles de encontrar. La velocidad va a ser mayor que si usas USB (tus puertos son USB1.1, la velocidad de transferencia va a ser penosa), y además podrás usar el equipo en red (recomendación: otra vez te diría que para navegar uses la Puppy). No gastes el dinero en una PCMCIA wireless: hacer que WPA funcione en Windows 98 puede ser una pesadilla, y no creo que quieras que tu red sea insegura usando WEP (o dejándola abierta).
