Buenas.
He querido pasar una tarde navideña cacharreando, pero he escogido un mal adversario, para que resultara una tarde feliz.
Pensaba que el mayor problema iba a ser el Dallas de la bios, pero una vez solventado éste, me he topado con el no poder entrar a la bios para configurar el disco duro.
Inicio el pc y ...
162-System Options Not Set-(Run Setup)
Insert DIAGNOSTIC diskette in Drive A:
(RESUME - "F1" KEY)
Llevo toda la tarde mirando post de cosas parecidas y he podido encontrar un disco de diagnóstico de compaq y lo he descargado. También me he bajado el manual y dice que hay que acceder desde el disco.
Si metes el disco y presionas f1, no pasa nada o te dice que no es del sistema. Si cargas uno del sistema y luego metes el disco y lo ejecutas, aparece un programa que se supone te copia algo a un disco, pero, al final, te da un error y dice que el disco no es válido o algo así.
Pues nada... A ver si alguien ha tenido que guerrear con este modelo de PC y me puede echar una mano.
Gracias.
P.D. Recuerdo que este pc ya lo tuve en su día y no supe meterle mano. Ahora que he conseguido tenerlo otra vez, me veo en la misma situación. Lo bueno es, que esta vez, por lo menos, he podido hacer la modificación al Dallas, cosa que antes, no tenía ni idea.
Compaq Deskpro 386s/20 - no consigo entrar a la bios
- Gracias dadas: 89 veces
Re: Compaq Deskpro 386s/20 - no consigo entrar a la bios
¿Tienes algún ordenador que corra DOS/Windows 9x?
El programa que te has descargado "genera" un disco de arranque con el programa de setup. Por si las moscas, usa otro ordenador para generar el disco a ver si sigue dando error o no. Prueba con discos de 720 o 1440Kb, puede que el error lo de por un problema de formato.
En el peor de los casos, puedes jugar con un emulador para extraer los ficheros a una imagen y copiarlos al disco de sistema que ya te funciona.
Tengo un 486 con msdos 6.22 y he extraído el archivo en C y lo he pasado a un diskette de 720 (también a diskette de 1,4) Son dos archivos: diagnose y un ejecutable.
Lo pongo al inicio y lee un poco.. pero nada, se queda pillado.
En el juego de diskettes del Compaq DOS 3.31a, el disco número 4 es el de diagnósticos. Incluye los siguientes ficheros (pero no es de arranque):
TEST.COM
SETUP.EXE --> Este es el setup de la BIOS.
INSPECT.EXE
README.CPQ
Si quieres puedo enviarte imágenes de los discos (720k) por p.m. a ver qué tal te va.
TEST.COM
INSPECT.EXE
README.CPQ
Pues te lo agradecería muchísimo porque estoy atascado.
Lo pruebo y te cuento.
Si no te importa y tienes tiempo, envíame imagen de todos los disquetes de compaq y así pruebo todo.
Muchas gracias y feliz Navidad.
Te pongo este enlace a los discos, porque no me deja adjuntar el archivo ni por mp ni aquí.
Los que te interesan son el disco 2 (inicio de MS-DOS) y el 4 (setup). Los discos son en inglés, pero si te interesa por algún motivo instalar este DOS, deberás utilizar el disco 1.
Muchas gracias.
Mañana lo pruebo y te cuento.
Acabo de probar los diskettes.
El 2, efectivamente, arranca el pc en msdos. Pero el setup del 4, al ejecutarlo, me dice que el no es compatible con mi pc, que es necesaria una versión más moderna (current version)
He conseguido ejecutar el archivo "test", aunque me dice en dos ocasiones que tampoco es la versión correcta. Me aparece la configuración del PC, excepto el disco duro. Me imagino que esto es normal.
He conseguido entrar al menú con otro disco de diagnóstico que he encontrado en la red.
También he probado el disco duro que trae el compaq y no funciona en otro pc, así que lo he cambiado por uno de 40mbs que me detecta el compaq en la bios.
El problema ahora es que no me guarda la configuración. Cambio fecha y hora y desaparece el error 163, pero el 162 persiste. Si apago un rato el pc, el 163 vuelve a aparecer.
No sé que pasa ahora.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
