Convertidor CGA2VGA
Convertidor CGA2VGA
Mensajepor Bubu » 26 Abr 2018, 02:10
¡Hola, torpedos!
Resulta que hace unos días adquirí una plaquita china llamada GBS-8220 (al menos eso ponía en el anuncio). Se trata de un chisme al que se le conesta la salida de vídeo de una placa JAMMA que es CGA a 15KHz, la convierte en VGA a 31KHz, y así puedes ver la imagen en un monitor de PC. Quiero con esto fabricarme un banco de pruebas de placas JAMMA que ocupe poco espacio y sea fácil de mover.
El cacharro en cuestión es éste:
La entrada de vídeo lo toma de la placa JAMMA mediante R, G, B, GND y S (sincronía). Y la salida la emite por un conestor VGA normal de PC. Total, me he hecho rápidamente un conestor JAMMA con el que alimento una placa cualquiera con una fuente de PC, y al propio GBS-8220 tamién, quedando así la cosa:
Pues bien, cuando enciendo la fuente de PC, veo que la imagen que sale de la placa JAMMA, que es una Cadillacs'n Dinosaurs, es ésta:
¿WTF? ¿Qué esto haciendo mal? ¿Me habré cargao la placa JAMMA? Es que pa chequearla tengo que desmontar to el tinglao, ponerle un SuperGun y enchuarlo a la tele de tubo, un coñazo total...
Me gustaría saber si alguien de por este foro tiene este parato, y si le funciona con sus placas JAMMA.
Thanx!!
Re: Convertidor CGA2VGA
Mensajepor Bubu » 26 Abr 2018, 14:48
Creo saber el motivo del por qué la placa no arranca: lo he probado con un SuperGun y los voltajes en la placa están correstos: +5V y +12V. Pero cuando le pincho a la placa la fuente de alimentación a pelo, los voltajes bajan bastante: +4V y +11V. Me imagino que esto hace que la placa no arranque.
Pero entóns, ¿cómo es que con SuperGun los voltajes se mantienen bien, si al SuperGun precisamente le pinco la misma fuente de alimentación? ¿Por qué al pinchar esa fuente a la placa, los voltajes bajan tanto? ¿Acaso el SuperGun lleva regulador de tensiones?
Mensajepor Bubu » 27 Abr 2018, 23:22
Pues nada, el convertidor CGA2VGA no tié nada que ver con el poblema que tengo. La cosa es más simple (y rara): cuando alimento la placa JAMMA con una fuente de PC conestada al SuperGun, va de lujo. Cuando alimento la placa JAMMAcon una fuente de PC direstamente a la placa, no arranca ya que los voltios caen bastante. Todo ello sin usar para nada el CGA2VGA.
Vaya paranoia...
Mensajepor Bubu » 08 May 2018, 00:59
Ea, yastá. He soldao direstamente los cables del JAMMA a la fuente de alimentación, y ya da 4.8V. Antes lo tenía mediante un molex hembra, y daba 4V. Qué cosas... Ya arranca la placa perfestamente y el GBS-8220 hace su función de lujo. Se me ocurren unas cuantas cosas muy chulis para hacer con este cacharrito.
Mensajepor princemegahit » 08 May 2018, 11:13
Justo ayer vi una a buen precio. A mi se me ocurre una "perversión" que hacer..¿funcionaria una conversión con entrada scart para este cacharro?
Mensajepor Bubu » 08 May 2018, 11:38
A mí me costó 16,80€ con los gastos incluidos, me parece muy barato. La perversión que comentas, ¿te refieres a meterle la señal CGA mediante un cable Scart, o sacar la señal VGA mediante un cable Scart?
Mensajepor princemegahit » 08 May 2018, 12:37
Bubu escribió:A mí me costó 16,80€ con los gastos incluidos, me parece muy barato. La perversión que comentas, ¿te refieres a meterle la señal CGA mediante un cable Scart, o sacar la señal VGA mediante un cable Scart?
Lo primero, de Scart a CGA.
Mensajepor Bubu » 08 May 2018, 13:14
Ah, pues yo diría que sí, ya que el scart que sale de un SuperGun lleva las señales CGA (es decir, RGBS), y tú sólo tendrías que disponer de un scart hembra, sacar de ahí esas 4 señales, y dárselas al GBS-8220. ¿Qué perversión tienes en mente? ¿Usar una combinación de SuperGun + GBS-8220)? ¿Mostrar la imagen de un Amiga en un monitor TFT?
Mensajepor mcleod_ideafix » 08 May 2018, 15:47
princemegahit escribió:Justo ayer vi una a buen precio. A mi se me ocurre una "perversión" que hacer..¿funcionaria una conversión con entrada scart para este cacharro?
Went there. Done that.
viewtopic.php?f=39&t=1996
Huy! Qué le ha pasado a las fichas del taller? Han desaparecido las imagenes!!
Mensajepor Bubu » 09 May 2018, 01:30
un ejemplo de cómo saca la imagen en una tele TFT usando una placa JAMMA Frogger de Konami:
¡¡Qué alegría!! ¡¡Qué alboroto!!
