adaptador de SATA a USB?
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
Que os parece este que me he agenciado? https://www.ebay.es/itm/381384692240 La idea consiste en recuperar los rescoldos de mi PC ASUS y por otro lado usar un Disco Barracuda de 1 TB para espejar datos (junto a otro Disco Hitachi de 1TB) SI, sigo sin querer perder nada y si, sigo teniendo el catalogo de 3.5 del SalesKit...
ah, el Asrock ya me viene... El Lunes en casita...
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 14 veces
Re: adaptador de SATA a USB?
Por 20€ no es nada del otro mundo. Comprando a UK con además 11€ de portes me parece innecesariamente cara.
Tienes docking station USB 3.0 en Amazon desde 12€ y portes gratis si tú o algún amigo usais Amazon Premium.
Si fuese dual, aún, porque aquí rondan los 30€. Pero esa que has pegado de eBay parece simple de un solo disco, ¿no?
Tío hot swap que hay que decíroslo todo... ademas el tema de enchufar un mega cartucho... y que funcione.
Luna escribió:Tío hot swap que hay que decíroslo todo... ademas el tema de enchufar un mega cartucho... y que funcione.
Las dos docking station que tengo son también hot swap. De hecho si mal no recuerdo, el protocolo SATA permite hot plug.
El conector que lleva esa docking no parece que sea USB 3.0 . No veo el "añadido" que suelen llevar los conectores USB 3.0 (el conector normal + otro conector "pegado" con el resto de las señales)
¿Mega cartucho?
- Gracias dadas: 89 veces
mcleod_ideafix escribió:De hecho si mal no recuerdo, el protocolo SATA permite hot plug.
Hasta cierto punto, el disco también debe permitirlo.
En un servidor que tenía un RAID SATA (teóricamente Hot Swap) me pasó que falló un disco y al reemplazarlo el nuevo disco no era detectado. Mirando el modelo de disco que tenía montado y el que me había llegado (el modelo que ponía en el disco, no el número de referencia del fabricante del servidor) resulta que en la hoja de características del disco que tenía montado no decía nada de hot swap, pero en la del disco nuevo decía explícitamente que NO era hot swap.
Por si las moscas, yo trataría todos los discos SATA como no hot swap hasta que se demuestre lo contrario... es decir, detenerlo explícitamente antes de extraerlo y detener el ordenador antes de insertar un disco nuevo (excepto si el disco SATA va conectado a un adaptador USB... en ese caso el adaptador se encarga de inicializar el disco y no da problemas).
zup escribió:mcleod_ideafix escribió:De hecho si mal no recuerdo, el protocolo SATA permite hot plug.
La intención final es conectarlo de USB a SATA, por otro lado me la repampinfla que no sea USB 3.0 (con el 2.0 tengo bastante) por otro lado desde el XP yá tengo la costumbre de parar los dispositivos USB antes de quitarlos (y eso que en teoría no es necesario con USB, bueno, en 1999 era la moto que nos vendieron.
Mc Leod: El cacharro para montar los discos "parece" una consola y los discos "parecen" cartuchos grandes/gordos/generosos volumetricamente por eso lo de llamar a los Discos Mega Cartuchos, era ironía...
- GXY
- Gracias dadas: 55 veces
por mi experiencia, respecto al tema de los docks o adaptadores SATA a algo... al disco duro le da igual todo. el que tiene que soportar hotplug es la controladora en el lado del PC (si no lo soporta, puedes cambiar el disco pero seguira registrando el primero, y en consecuencia cualquier operacion que vayas a hacer una vez cambiado el disco, fracasará y a muy malas le puedes hacer un shoryuken al segundo disco).
lo importante aparte de que la controladora soporte hotplug (con USB no hay problema. todas lo hacen, inclusive las chinas) es que el interfaz tenga un sistema de desconexion de la corriente que funcione en condiciones. si no funciona bien, ahi si la puedes liar parda muy facilmente.
yo he usado varios adaptadores de caja externos y 3 docks diferentes: uno chino chinlú, un sharkoon quickport duo v2 y ahora tengo un thermaltake dokker (el dock viene integrado en la carcasa del PC). todos funcionan igual de bien pero el dokker tiene el fallo gordo de que no tiene pulsador de apagado, con lo cual no hay manera de apagar el disco y en consecuencia no es posible cambiarlo sin apagar el equipo (
)RetroPescando...
