Siguiendo con la saga de Windows 10 en mi miniportátil, ha conseguido cargarse el touchpad durante su actualización a 1803.
El touchpad funciona (con Linux), así que físicamente no le pasa nada. El problema es que en Windows ni aparece el cursor. En el administrador de dispositivos no se muestra ningún problema, así que supongo que Windowsdha machacado los drivers con alguno de los suyos que no termina de funcionar bien. He probado a instalar los drivers oficiales de HP y una actualización posterior, y sigue sin aparecer por ninguna parte (Synaptic ha dejado de publicar drivers en su web).
El touchpad en sí es un touchpad de Synaptics que está conectado al PC por SMBus, así que no termina de aparecer en el administrador de dispositivos. Creo que necesita instalar drivers para dos dispositivos, pero solo he logrado localizar uno de ellos.
¿A alguien le ha pasado algo parecido? ¿Alguna idea?
La clave es que Microsoft sustituyó una serie de drivers de Intel por los suyos propios (que, como podéis deducir, han funcionado maravillosamente bien). El driver a sustituir es Intel Atom/Celeron/Pentium Processor Serial IO (SIO) - I2C Port - 0F41, que tiene la ID de hardware ACPI\VEN_8086&DEV_0F41 y al sustituirlo por el driver de HP aparece como Serial I2C.
También ayuda poco que en la arquitectura de este equipo, los drivers parecen "colgar" de la CPU (de la misma manera que muchos drivers de controladoras de sonido integradas "cuelgan" del chipset de la placa base) por lo que aparecen con nombres que en principio no sugieren para nada su función.
RESUELTO: Windows 10 se ha cargado mi touchpad
- Gracias dadas: 89 veces
Última edición por zup el 31 Ago 2018, 08:12, editado 1 vez en total.
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 14 veces
Re: Windows 10 se ha cargado mi touchpad
¿Y los de alguna otra marca de portátiles por si suena la flauta?
https://support.lenovo.com/us/es/downloads/ds103379
- dondiego
- Gracias dadas: 29 veces
- Gracias recibidas: 75 veces
Eliminar el dispositivo para que vuelva a detectarlo y te funcione con el nuevo driver?
dondiego escribió:Eliminar el dispositivo para que vuelva a detectarlo y te funcione con el nuevo driver?
El problema es que se instalan DOS dispositivos. Uno usa el fichero SMB_driver_Intel.sys (y ese sí que lo veo), y el otro debería usar un fichero del tipo SynTP.sys pero no lo veo instalado por ninguna parte. Si fueran dispositivos que cuelgan del bus USB sería fácil localizarlos, pero no lo veo por ninguna parte.
¿Hay alguna forma de clasificar los dispositivos por ID de hardware? El dispositivo que veo tiene la ID PCI\VEN_8086&DEV_0F12&SUBSYS_8023103C&REV_0E, pero el que estoy buscando tiene una ID del tipo ACPI\SYN1E58 o algo por el estilo (de ahí que sea tan complicado de encontrar).
¿No te lo saca el Administrador de dispositivos eligiendo ver "Dispositivos por conexión" y "Mostrar dispositivos ocultos"?zup escribió:el que estoy buscando tiene una ID del tipo ACPI\SYN1E58 o algo por el estilo (de ahí que sea tan complicado de encontrar).
Es que lo que pides está en una herramienta llamada DevCon.exe pero es que hay que instalar todo el kit de desarrollo WDK.
Edito: He buscado los ejecutables y los he adjuntado para que sea más cómodo. Están comprimidos con GZIP para que se pueda comprobar su integridad. Hay versiones de 32 y 64 bits. El mismo ejecutable vale para W7/W8/W8.1/W10/WS2008/WS2012/WS2016
La sintaxis sería devcon hwids * aunque la herramienta puede hacer muchas cosas.
tognin
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 11 veces
A mí siempre siempre que una actualización de Windows 10 (y me ha pasado 2 o 3 veces ya en un Lenovo en el touchpad y en el lector de huellas) me deja algún dispositivo inutilizable voy al administrador de dispositivos y pulso actualizar controlador. Siempre me lo ha resuelto.
slaudos
slaudos
- dondiego
O quitar el dispositivo o desinstalar el controlador. Decia que ya habia instalado otro driver.
No hay que complicarse tanto bastará con quitar el que aparezca, pondrá que el dispositivo no funciona.
¡¡¡Resuelto!!!
El problema es que Microsoft sustituyó DOS drivers por los suyos. Los drivers que sustituidos son los siguientes:
Después de esto ya me aparecen otros tres dispositivos Dispositivo HID I2C, Synaptics HID TouchPad y Synaptics HID Device.
El segundo parece innecesario (el touchpad ya empezó a funcionar con cambiar el primero), pero supongo que irá mejor con su propio software. Como véis, todo muy obvio.
- Intel Atom/Celeron/Pentium Processor Serial IO (SIO) - I2C Port - 0F41: Tiene la ID de hardware ACPI\VEN_8086&DEV_0F41 y al sustituirlo por el driver de HP aparece como Serial I2C.
- Intel Atom/Celeron/Pentium Processor Platform Control Unit - SMBus Port - 0F12: Tiene la ID de hardware ACPI\VEN_8086&DEV_0F12 y al sustituirlo ya me aparece como Synaptics SMBus Driver.
Re: RESUELTO: Windows 10 se ha cargado mi touchpad
El "vendor" 8086 es Intel. Microsoft debería instalar el paquete de drivers que le da Intel, pero quién sabe qué habrá pasado.
Volviendo a este problema...
Correcto. El problema es que todo esto está relacionado con GPIO e I2C. Me da en la nariz que HP ha conectado el touchpad a puertos (o pines GPIO) que no son los que Intel propone, así que el driver de Intel no funciona correctamente para este dispositivo. Imagino que el de HP está personalizado, así que la única solución es utilizar el de HP (sp69101).
(He buscado la referencia de hardware en los .inf y aparece tanto en ese sp como en el sp que contiene el instalador de drivers de Intel... el de Intel no funciona, el que viene por separado de HP sí.)
He estado jugando este fin de semana con el equipo, ya que quiero darle otro uso y me gustaría instalar un Windows 10 de 32 bits en vez del de 64 que tiene... y este problema me ha vuelto a encontrar. HP no tiene drivers de 32 bits para este equipo y me estoy volviendo loco para encontrar alguna alternativa.
¿Alguna idea?
BlackHole escribió:El "vendor" 8086 es Intel. Microsoft debería instalar el paquete de drivers que le da Intel, pero quién sabe qué habrá pasado.
¿Alguna idea?
