2 OS funcionando a la vez?¿ (No Virtualizacion)
Mensajepor mentalthink » 28 Ago 2018, 09:28
Hola Compis, os quería hacer está pregunta que me ha surgido de una noche en vela... Se podría hacer funcionar a la vez 2 Sistemas Operativos¿? nada de virtualizar cosas , me explico:
Segun creo, cuando tu instalas(arrancas) un S.O metes en memoria lo que hay en el Disco Duro o SSD y la CPU hace cosas desde ahí, no?¿, con las capacidades que hay a día de hoy de RAM, no se podría meter en otra parte de la memo un Linux, y cambiar de S.O en "caliente", o sea le das a una tecla y estás en otro sistema operativo...
Gracias dadas: 1244 veces
Gracias recibidas: 271 veces
Re: 2 OS funcionando a la vez?¿ (No Virtualizacion)
Mensajepor robcfg » 28 Ago 2018, 11:43
La virtualización es precisamente lo que pides, siendo el sistema con el que arranques el que gestiona el input y te permite cambiar entre uno y otro.
Mensajepor zup » 28 Ago 2018, 13:18
Se supone que los hypervisor prometen eso...pero no creo que funcionen exactamente como quieres.
Mensajepor mentalthink » 29 Ago 2018, 03:23
No robcfg, me parece que me he expresado mal.
Me refiero sin usar Vmware o VirtualBox o QEmu, lo que digo imaginate arrancas el ordenador con windows se mete Windows en la Ram, ahora el ordenador coje por su cuenta y mete Linux (o el que te da la gana) en otra parte de la RAM, como si tuvieramos 2 particiones pero en la RAM, y pulsado lo que sea cambio de Windowos al otro que le haya metido de forma rápida.
Que mejoras le veo a esto frente a la Virtualizacion, pues por ejemplo la aceleración 3D, VirtualBox por ejemplo no soportar DX11 o 12 , creo que VMWAre Pro 12 si que soporta estás aceleraciones 3D incluso se puede jugar a juegos AAA dentro de esa máquina virtual, pero haciendo lo que comento al principio de meter en la RAM 2 sistemas este problema se eliminaría, ya que es hardware directo.
Quizás lo que pasaría que al cambiar de un sistema a otro, sean muchos datos a cambiar y el asunto sea más lento que el copón.
Bueno que son ideas que se me ocurren y de porque no existen, si en teoría yo creo que se puede, pero bueno...
Gracias por responder a los 2
Mensajepor scooter » 29 Ago 2018, 03:27
Alguien tiene que arbitrar ese cambio y que un SO no pise al otro.
Mensajepor Bubu » 29 Ago 2018, 11:16
Yo creo que no puedes tener 2 sistemas operativos reales a la vez, y que uno conmute al otro. Lo creo así porque un sistema operativo cuando arranca se hace "dueño" de todo el hardware (memoria, discos duros, interrupciones, tarjetas gráficas, etc), y por tanto no puede pasarle los recursos a otro. Si se pudiera, imagínate la que podrían liar los virus.
Una opción parecida sería tener instalados 2 sistemas operativos, y en el boot la opción de elegir. Así, entras en un S.O., y si el apagado de éste es rápido y el arranque del otro también lo es, haces eso y en 10 segundos tienes el otro S.O. cargado y funcionando.
El poblema de este método es que no puedes tener un frontend bajo Window$ que lance juegos de MSDOS, p.ej.
