Hola a todos.
Depués de mucho tiempo detrás de conseguir uno a buen precio, he podido hacerme con un Z88 en buen estado.
El equipo viene con su funda y una ampliación de memoria de 128Kb. He estado echando un vistazo por la web y veo que se venden eproms de 512Kb y 1Mb para guardar los datos, y que también se le puede cambiar la memoria interna del aparato. En la misma ZdP hay dos tutoriales, uno para el cambio de memoria y otro para cambiar el chip de una eeprom por otro mayor.
De resto estoy un poco perdido. Veo que hay juegos y demos para el bichito pero no sé cómo puedo cargarlos (*), no sé si con mis 128Kb de memoria es suficiente para ejecutarlos y dónde hacerme con una eprom de estas (**).
Muchas gracias.
(*) He visto este programa que supongo que necesitará un cable serie entre el PC y el Z88 ¿es correcto?
(**) No sé si esta está a buen precio.
Ayuda con el Cambridge Z88
- chernandezba
- consola_favorita: NeoGeo
- Gracias dadas: 14 veces
- Gracias recibidas: 179 veces
Re: Ayuda con el Cambridge Z88
Lenko escribió:Hola a todos.
Muchas gracias.
OOH me mola este tema!
Yo compré un Z88 hace unos 10 años y aún funciona. Como sabrás, en ZEsarUX también está emulado el Z88 y la mayoría de conceptos del mundo "físico" también aplican al Z88 emulado.
Yo no te recomiendo comprarte eproms, cuestan muy caras y luego no las vas a usar mucho, a no ser que tengas un borrador de eproms para poderlas reutilizar. Yo tengo una de 32kb y otra de 512kb y las he usado un par de veces: grabas algo, quitas el cartucho, lo pones, ves que sigue ahí y poco mas
Es mucho mejor tener el cable de transferencia, como dices, para el pc, cable que también tengo. Ese programa funciona (yo lo probé en Linux) pero usando el cartucho del Z88 de Eazylink. Se supone que con las herramientas del propio Z88 se puede transferir datos, pero yo no lo probé. He transferido varias veces datos pero mediante EazyLink.
Hay otro programa para pc para transferencia de datos:
https://cambridgez88.jira.com/wiki/spac ... ode=global
No se donde está de la web, lo siento, pero está por algún sitio. Que hace lo mismo que el eazylink, básicamente, aunque te deja usar modos de mayor velocidad (38400 bits si no recuerdo mal)
Yo tengo un pc con un puerto rs232 real. Aunque me dijeron que el cable funciona también con algunos adaptadores de puerto serie-usb (creo que en la web también se dicen cuales)
En cuanto a juegos, no hay mucha cosa. Yo con el mismo cartucho de Eazylink me venia un clon de tetris y otro de manic miner si no recuerdo mal.
Creo que la mayoría de juegos están en mi repo de ZEsarUX:
https://github.com/chernandezba/zesarux ... /media/z88
Eso si, los archivos .epr, .eprom y .63 son formato de cartucho. Por lo que si lo quieres probar en tu Z88 real, tendrías que estampar esas imágenes en una eprom física. Por cierto todo cartucho de Z88 es siempre eprom, no hay cartuchos de rom.
Sí que hay un formato nuevo para poder empaquetar aplicaciones/juegos y poderlas cargar en la ram del Z88 sin usar un cartucho físico. Pero requiere que tengas una versión mas nueva del sistema operativo...
Y ahora me dirás.... como leches consigo una versión mas nueva del sistema operativo? (el OZ). Pues resulta que en el link que te he pasado antes,
Verás que hay gente que sigue desarrollando el sistema operativo, si, parece increible pero así es. Para poder probar una versión mas nueva, o bien cambias el chip de la rom del Z88, cosa que para mi, que no se mucho de electrónica, es imposible. O bien, si te compras un cartucho híbrido flash+ram (512kb de flash y 512kb de ram), puedes meter la actualización del sistema en la parte de la flash de dicho cartucho, y simplemente, enciendes el Z88 con ese cartucho y aparecerá con la nueva versión del OZ. Lógicamente para meter el sistema OZ actualizado en el cartucho, tienes que hacerlo con el Z88, y transferiendo los archivos del sistema operativo mediante el cable serie del pc al z88
Verás por tanto, que si que te recomiendo un cartucho flash+ram. Logicamente al ser flash, se puede regrabar sin tener que usar un borrador de eprom. Yo tengo uno, con la versión actual del OZ, y me arranca mi Z88 sin problemas
Te paso también 3 preguntas/respuestas que están en mi FAQ del ZEsarUX que te pueden ser útiles:
Q: How can I write files from my local hard disk to a Z88 File Card?
A: Take a look at this video:
https://www.youtube.com/watch?v=mxaVURSAO3o
Q: How can I use hybrid RAM+EPROM cards for writing?
A: Although ZEsarUX supports these cards to be written on slot 3, OZ doesn't seem to recognize them to be written.
EPROM part is 512kb size and this is not a standard EPROM size.
But these cards are recognized for reading when have data like a new oz release (insert it on slot 1 to be boot)
Q: I'm very interested in the Cambridge Z88, but I don't know how to use it. Where can I find the documentation?
A: Look at https://cambridgez88.jira.com/wiki/display/UG45/
Y un pdf de documentación:
https://github.com/chernandezba/zesarux ... 88UGV4.pdf
Me dejo muchos detalles pero para una primera introducción creo que es suficiente
Ah, prueba ZEsarUX con la emulación del Z88. Aclararás probablemente muchas dudas
César
- Bubu
- Gracias dadas: 21 veces
- Gracias recibidas: 67 veces
Maemía, ¡¡El Jet Set Willy para Cambridge Z88!!
https://www.youtube.com/watch?v=w4DRjEs39WA
Esto no me lo esperaba yo
- Lenko
- Gracias dadas: 776 veces
¡Muchísimas gracias @chernandezba! Me aclaras un montón de dudas y me ayudas una barbaridad. Voy a revisar a fondo tu mensaje y seguro que te iré haciendo preguntas por aquí.
Sí que he probado la emulación del Z88 en ZEsarUX precisamente porque siempre había tenido muchas ganas de conseguir uno.
Aún así me he quedado bastante alucinado con el movimiento que tiene el aparato y todo lo que se hace: juegos, recopilaciones de software... ¡hay hasta demos!
- chernandezba
Bubu escribió:Maemía, ¡¡El Jet Set Willy para Cambridge Z88!!
Esto no me lo esperaba yo![]()
Tienes incluso el lemmings...
https://www.youtube.com/watch?v=bUjJWzxFFnc
Última edición por chernandezba el 15 Oct 2018, 11:50, editado 1 vez en total.
- chernandezba
Lenko escribió:¡Muchísimas gracias @chernandezba! Me aclaras un montón de dudas y me ayudas una barbaridad. Voy a revisar a fondo tu mensaje y seguro que te iré haciendo preguntas por aquí.
Si, para lo que era en la época, era una maravilla. Y todo movido con un Z80....
