PC Emulador pinball
mon
Gracias recibidas: 18 veces
PC Emulador pinball
Mensajepor mon » 09 Ene 2019, 09:21
Buenas.
Hace un tiempo monté un minipinball con un pc por piezas.
Funcionaba correctamente.
Lo tuve abandonado por el nacimiento de mis enanos y cuando fui a probarlo de nuevo, no arranca.
He revisado todas las conexiones y sigue sin arrancar.
Lo único que veo es que cuando enciendo la alimentación, en la placa base se enciende una luz.
¿Alguna idea de qué puedo probar?
Adjunto foto por si alguien puede tratar de echarme una mano.
Gracias recibidas: 250 veces
Re: PC Emulador pinball
Mensajepor BlackHole » 09 Ene 2019, 10:09
Pregunta tonta: ¿cómo lo enciendes? Es que no veo absolutamente ningún cable conectado a la placa en la parte de los botones de Power, botón de Reset, LED de Power, LED de actividad del disco, altavoz, etc. Al menos tendría que estar el cable de 2 pines de Power para poder arrancar la placa. Si no veo mal la foto, sería en la parte derecha de la misma, al borde de la placa, el conjunto blanco de pines que viene con la etiqueta serigrafiada PANEL. Es que la foto no tiene buen ángulo para detallarlo más.
Namek
Gracias recibidas: 63 veces
Mensajepor Namek » 09 Ene 2019, 12:36
Tal vez tiene conmutada la fuente para que se encienda con el interruptor de la misma... :roll:
explorer
Sistema Favorito: Atari ST
Gracias recibidas: 184 veces
Mensajepor explorer » 09 Ene 2019, 13:56
Espera unos segundos a que se cargue los condensadores de arranque principales de la fuente. Con el tiempo, algunas fuentes se degradan y tardan bastante en arrancar. Yo tuve uno así que tardaba casi 5 segundos.
mon
Mensajepor mon » 09 Ene 2019, 15:26
BlackHole escribió:Pregunta tonta: ¿cómo lo enciendes? Es que no veo absolutamente ningún cable conectado a la placa en la parte de los botones de Power, botón de Reset, LED de Power, LED de actividad del disco, altavoz, etc. Al menos tendría que estar el cable de 2 pines de Power para poder arrancar la placa. Si no veo mal la foto, sería en la parte derecha de la misma, al borde de la placa, el conjunto blanco de pines que viene con la etiqueta serigrafiada PANEL. Es que la foto no tiene buen ángulo para detallarlo más.
Lo monté hace unos años y, la verdad, es que no recuerdo cómo lo hice.
Desde luego, no soldé nada (no sé soldar).
Sí recuerdo que configuré algo en la bios para que autoarrancara al enchufar a la electricidad el cable de alimentación.
Pero antes de configurar eso, simplemente con pulsar el interruptor de la fuente de alimentación se encendía.
Por tratar de eliminar posibles causas: cuando se conecta la fuente de alimentación, tengo que alimentar:
- Disco duro.
- Placa base: una conexión cuadrada y una conexión rectangular.
Lo que sí recuerdo es que la tarjeta gráfica me dio guerra y tuve que cortar parte de la tarjeta para que se conectara correctamente (al poner la placa base sobre una superficie, la parte de la tarjeta que "cuelga" impedía que se conectara.
¿Podría ser que la tarjeta no conecte bien (aunque parezca que sí) y por eso no arranca el equipo?
briefer
Gracias recibidas: 6 veces
Mensajepor briefer » 09 Ene 2019, 15:39
Tienes vga integrada? si es así quita la tarjeta de vídeo y prueba con la integrada.
El resto ya es cuestión de ir cambiando componentes hasta que des con el que falla.
Mensajepor Bubu » 09 Ene 2019, 20:39
Desde luego tiene pinta de ser lo que dices de arrancar na más que reciba elestricidad o no. Si al darle elestricidad no arranca ortomáticamente, entóns deberías poder arrancarlo mediante el pulsador de POWER. A lo mejor te crees que lo tienes ponido en ortomático en la BIOS, pero si la pila de la BIOS se ha agotado entóns vuelve a ser necesario pulsar el POWER.
Otra cosa que podría pasar es el tema del conestor secundario de la fuente: las fuentes algunas traen aparte del molex principal, un minimolex secundario que le da energía a ciertos componentes de la placa. Chequea que no te falte eso.
Otra cosa es el tema del ventilador: algunas placas, y como medida de protección, no arrancan si no tienes el ventilador alimentado y funcionando.
Namek
Mensajepor Namek » 09 Ene 2019, 23:33
A ver si se ha gastado la pila de la BIOS y se ha borrado la CMOS y por eso no arranca... :roll:
Mensajepor BlackHole » 10 Ene 2019, 00:45
Es que no se ve cuál es el modelo exacto de la placa. Sabiéndolo, el manual te dice cuáles son los 2 pines del power switch, y en cuanto hagas un corto tocándolos con un destornillador -por ejemplo- pues ya se enciende el PC sin más misterios.
Bubu: Si ves la foto ampliada, podrás notar que la alimentación del procesador de 4 pines ya está conectada.
Namek
Mensajepor Namek » 10 Ene 2019, 09:01
Los pines de arranque son standard, segun se ve la foto en la esquina superior izquierda debajo de los puertos sata tenemos los pines con fondo blanco, empezando por arriba tenemos un grupo de 4 a la izquierda y otro de 5 a la derecha, los pines de arranque son los 2 de abajo de los 4 de la izquierda... :mrgreen:
