El PC que tenía en mi recreativa murió hace tiempo y compré un nuevo PC y sus adaptadores (JPAC y demás) para conectar el PC con la recre.
Cuando la tenía medio configurada, nació mi primer hijo y no pude terminarla.
Cuando nació mi segundo hijo me dije que tenía que terminar de configurarla para cuando mi primer hijo tuviera 3 años.
Ya los ha cumplido y sigo igual.
Ayer saqué cinco minutos y abrí la recreativa para ver su estado: me quedé a cuadros al ver que el PC no estaba dentro.
Hace un año tuvimos reformas en casa y debí sacar el PC de dentro de la recre para poder mover la recre y que el PC no se estropeara.
Y con el traslado por la obra, no sé si el PC lo he tirado a la basura pensando que era otro que tenía para piezas.
:-O
Eso junto con el problema del minipinball me ha dejado totalmente planchado.
Como estoy un poco perdido con el tema actual de adaptación de recreativas (la mía la adapté hace 15 años con la ayuda, entre otros, del actual forero Bubu), ¿hay alguna manera de adaptar la recre con algo bueno, bonito, barato y rápido?
Con la raspberry hay emuladores de recres que van muy bien, pero el tema de conexión a la pantalla y los mandos de la recre, no sé si es factible.
Adaptar recreativa
- DistWave
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 61 veces
Re: Adaptar recreativa
A día de hoy hay muchas opciones:
- La más sencilla: utilizar un Pandora BOX. Es un sistema con miles de juegos emulados que va directamente al peine jamma, pinchar y jugar. Lo malo es que algún juego no va todo lo fluido que debería y algunas resoluciones no son las originales, así que no queda "pixel perfect"
- La más potente: un PC conectado como el que tenías (con un JPAC o PC2JAMMA y una tarjeta ATI configurada para funcionar a 15 Hz) bien con Windows y CRT Emudriver o una distribución Linux preparada como GroovyArcade. Con esto consigues la emulación más fiel, pixel perfect y infinidad de emuladores e incluso juegos de PC (Maldita Castilla y otros de Locomalito, etc). Lo malo es que el presupuesto aumenta conforme aumenta la potencia del equipo y necesitas invertir horas en configurar todo.
- Raspberry PI con RGB-Pi: es una opción intermedia a las dos anteriores, puedes conseguir imagenes SD preparadas con los emuladores y juegos y tiene potencia de sobra para emular muchos títulos. El tema de los mandos tendrías que adaptarlos por USB
- briefer
- Commodore 128
- Gracias dadas: 9 veces
- Gracias recibidas: 6 veces
Yo buscaría en wallapop algún pc viejuno que permita meterle una tarjeta de vídeo, y en el mismo sitio alguna ATI 4500 o similar, de las compatibles con el CRT_EmuDriver.
algo así: https://es.wallapop.com/item/pc-quad-co ... -318356437
Luego ya te quedaría montar el frontend que más te guste (hyperspin, launchbox etc), y configurar los emuladores (mame, retroarch, etc)
La opción de raspberry te haría más fácil la parte de emuladores, pero se te complica el conectarlo al CRT y al JPAC.
- mon
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 17 veces
Mi problema principal es la falta de tiempo.
Por eso estaba mirando la opción de raspberry, pero me da miedo la parte de conexión de video y de mandos. Voy a tratar de buscar info al respecto.
Gracias!
Gracias!
- mon
El cable RGB-PI conecta la raspberry a televisores actuales mediante eurconector.
Pero los monitores de recreativa (por lo menos, mi Hantarex) no tienen esa conexión, ¿no?
Va ganando puntos Pandora´s box. Tengo que informarme, porque no tenía ni idea de esto.
- gamer80
- Gracias dadas: 20 veces
- Gracias recibidas: 34 veces
Olvídate de Pc's, hoy dia se ha quedado obsoleto el meter ese armatoste en una recre, y al igual que una raspberry, tendrás que perder mucho tiempo en configurar, y no creo que salga mucho más barato que una pandora box si tenemos en cuenta adaptadores, cables, fuente y consumo.
Para los mandos de la pi hay una plaquita que se llama zero delay, es el interfaz que se utiliza para conectarle los botones y demás, luego está el tema del apagado
si no lo haces bien se corrompe la tarjeta
Si no quieres complicaciones lo mejor es una Pandora, yo tengo la 6, va bastante bien y tienes juegos de sobra. Creo que ya salió la 7 o la 8
- mon
Tras buscar información de Pandora, me he decidido y ya está pedida.
Eso sí, el modelo 5s, ya que según he visto en varios foros parece que es la versión más práctica.
https://es.aliexpress.com/item/Arcade-5S-EN-999-caja-de-juego-multi-juego-tablero-arcade-pcb-CGA-y-VGA-salida/32851357791.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.458c63c0C3j9vz
- TobiSham
- Gracias dadas: 8 veces
Has hecho muy bien, yo soy purista con tema resoluciones y lag en los mandos, pero el tiempo que se puede perder para dejar fino un PC o una raspberry tiende a infinito. Estas pandoras son conectar y jugar. La mía es la v3 y la emulación es regulera, pero la que has comprado será mucho mejor, ha habido varias versiones de hardware en medio
- zitror
- Gracias dadas: 248 veces
mon escribió:Tras buscar información de Pandora, me he decidido y ya está pedida.
Muy buenas Mon
Oye, ¿te ha llegado ya? Estoy pensando seriamente comprar una Pandora pero la verdad es que no se qué modelo elegir y sobre todo si puedo inclurle algún juego que no venga en el pack inicial.
SaludoT
- mon
Creo que sí. Tengo un paquete esperando en correos. Cuando la instale, cuento mis impresiones.
