Hola,
Tengo varios portatiles antiguos funcionando pero con las bateria NiMH muertas o que duran poco, la pregunta es: ¿Se pueden reemplazar las celdas NiMH por celdas modernas? En caso afirmativo ¿se podrian cargar con el portatil sin modificar?
Saludos...
Reconstruir bateria de portatil antiguo con celdas modernas?
- briefer
- Commodore 128
- Gracias dadas: 9 veces
- Gracias recibidas: 6 veces
Re: Reconstruir bateria de portatil antiguo con celdas modernas?
Si son del mismo tipo, no veo porqué no. Lo ideal es que las células tengan la etiqueta para reemplazarlas por el mismo modelo. Y si le metes más capacidad, aun mejor.
Un ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=Da4ilNuUCsg
Un ejemplo:
- scelbi8h
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 16 veces
- Gracias recibidas: 27 veces
Muchos portátiles antiguos tienen dentro de su batería varias 18650 conectadas entre sí. Estas baterías se consiguen fácilmente por eBay (antes las había en Amazon pero las han quitado todas).
Te recomiendo las Panasonic (no te extrañe que no ponga la marca por ningún lado, son así). Yo he comprado varias veces de ESTE vendedor, es de fiar (lo digo porque hay muchas 18650 falsas, todas aquellas que digan que tienen más de 3500mAh).
Si no son estas baterías lo que tiene por dentro, que como digo el 90% con batería "gorda" tienen las 18650 (los más modernos con batería plana ya no las llevan), entonces ya no se... Ábrela y nos cuentas.
Yo lo hice hace unos años a un Compaq del año 2003 y quedó muy bien el apaño.
- Namek
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 63 veces
Todo esto esta muy bien, pero yo me refiero a portatiles mucho mas antiguos que tenian baterias de Nickel, no como las actuales de litio, por tanto la pregunta es si se podrian usar de alguna manera las de litio para remplazar las de Nickel...?
- Gracias dadas: 89 veces
El problema no son tanto las baterías... a fin de cuentas creo que le valdría con cualquier cosa que diera tensión.
A mi modo de ver el problema es el circuito de carga. Si mal no recuerdo, las baterías de NiCd y NiMH utilizan diferentes sistemas de carga, por lo que un cargador de un tipo no vale directamente para el otro. Y supongo que al circuito que controle el nivel de carga le va a pasar otro tanto.
Resumiendo: creo que para pasar de una tecnología a otra tendrías que modificar el portátil, no solo la batería.
- briefer
- Commodore 128
Namek escribió:Todo esto esta muy bien, pero yo me refiero a portatiles mucho mas antiguos que tenian baterias de Nickel, no como las actuales de litio, por tanto la pregunta es si se podrian usar de alguna manera las de litio para remplazar las de Nickel...?
Podrías, pero tendrías que meter un regulador de voltaje, y cargarlas fuera del portátil. Las celdas nimh dan 1,2v, la lion dan 3,4v.
No creo que te merezca la pena. Tiene baterías nimh de gran capacidad, aunque no son baratas.
- josepzin
- Gracias dadas: 4 veces
- Gracias recibidas: 70 veces
Cuando tenga ganas-tiempo voy a desarmar las de mi Thinkpad X201 y si tiene de esas 18650 se las reemplazo, no me pienso gastar el pastizal que cuestan unas nuevas!!
