Buenas, no sabia muy bien donde poner esto si en consolas o el pc.
A ver si alguno sabeis como hacerlo, quiero conectar la playstation 2 por firewire al pc haciendo el pc de disco duro para la ps2.
Se que se puede hacer con lio. https://en.m.wikipedia.org/wiki/LIO_(SCSI_target)
Pero no se como hacerlo, la falta de información es total. XD.
Lo suyo seria compartir una unidad usb, he intentado crear una img. Pero no consigo escribirnada en ella.
Todo esto es a modo de experimento mas que otra cosa, aprovechando que tengo firewire en la placa base a ver si la ps2 ve el pc.
Hacer que el pc haga de disco duro firewire.
- Gracias dadas: 90 veces
Re: Hacer que el pc haga de disco duro firewire.
¿Hay software que haga uso de eso o vas a escribirlo tú?
Quiero decir, los programas que habitualmente permiten arrancar software desde HDD suelen tirar de USB o IDE. Salvo que quieras escribirlo tú a modo de experimento , no estoy seguro de que eso lleve a alguna parte (Nota: si quieres escribirlo tú... ¿qué tal jugar con iSCSI? Aunque sea más lento, el puerto ethernet es mucho más común).
tic
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 28 veces
zup escribió:¿Hay software que haga uso de eso o vas a escribirlo tú?
No, solo quiero probar una version beta que ahi del open ps2 loader que soporta firewire. Pero el unico firewire que tengo es la placa base. Asi que tengo que hacer que el pc sea como un hdd. Algo simple como crear una img, meter una iso dentro. Montarlo en el fireware y ver si lo ve.
Es para poder probarlo y darle los resultados al desarrollador por compatibilidad con chipsets y demas. La ps2 ya la tengo conectada por red. Es cacharreo vamos
Una búsqueda rápida:https://ieee1394.wiki.kernel.org/index.php/Utilities
Creo que lo que buscas se llama endpoint.
Me autocorrijo... en Linux se puede emplear sbp-target para estas cosas: https://ieee1394.wiki.kernel.org/index.php/Sbp-target
Para Windows, no tengo ni idea.
