Puedo instalar freedos y Windows 98?
- robcfg
- Gracias dadas: 1244 veces
Re: Puedo instalar freedos y Windows 98?
Quizás en distintas particiones.
Luego tendrías que ver como tener un menú de arranque que te permita lanzar uno u otro.
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
robcfg escribió:Quizás en distintas particiones.
vaya, entonces nada de reemplazar ms-dos con freedos...
- robcfg
Lo mismo y si.
Prueba a instalar FreeDOS primero y el 98 encima.
Yo tengo una maquina con XP, 98 y MS-DOS seleccionables.
- Gracias dadas: 89 veces
Según la propia documentación de FreeDOS no es del todo compatible con Windows (más bien es al revés). Microsoft tenía en MS-DOS cosas no documentadas que aprovechaba en sus productos, y a veces esto impedía que sus aplicaciones funcionaran del todo bien en los de la competencia (p.ej.: Dr. DOS).
Poner FreeDOS debajo de Windows 98 puede dar algún problema; lo que sí debería funcionar es poner FreeDOS en una partición y Windows 98 en otra. Lo que haría yo (sin probar):
- Usa tu gestor de particiones favorito y crea particiones para FreeDOS, Windows 98 y datos (si es necesario). "Oculta" como puedas (cambiando el tipo de partición, usando los flags de ocultar) la partición de FreeDOS. Marca la partición de Windows 98 como arranque.
- Instala Windows 98 en su partición (no hace falta que instales drivers o aplicaciones, solo que sea capaz de arrancar). NO queremos que Windows 98 se instale en la primera partición que pille.
- Vuelve al gestor de particiones y "desoculta" la partición de FreeDOS.
- Instala FreeDOS en su partición. Creo que FreeDOS incluye un gestor de arranque que puede manejar perfectamente este tipo de multiboot.
- Comprueba que puedas arrancar perfectamente FreeDOS y Windows 98, que los cambios no den problemas (en este punto quizás tengas que jugar con la marca de arranque de las particiones, pero creo que lo más adecuado es que se quede en la partición de Windows 98).
- Termina de instalar todo.
Ten en cuenta que tanto FreeDOS como Windows 98 serán capaces de ver las particiones del otro sistema (a diferencia de MS-DOS, que no podrá ver la partición de Windows 98 a menos que sea FAT16).
Si todo acaba bien, cuenta cómo has hecho el multiboot.
Ok, entonces opción 2,
Disco Duro particiónado a 30+2 gb como almacenamiento masivo + Un adaptador Compactflash a slot pci y varias tarjetas cada una con su propio Sistema Operativo (Los Ms-DOS pueden ir en una de 2gb y windows en una de 32gb)
- cpcbegin
- consola_favorita: (Otro)
- Primera consola: (Otro)
- Gracias dadas: 183 veces
Un experimento similar hice hace unos años:
Cinco sistemas en tu disco duro.
