Pregunta sobre aprender ASM con este videojuego
Títulos y sagas modernas
Mensajepor mentalthink » 29 Abr 2019, 13:39
Hola Compañeros, quería haceros una pregunta sobre este videojuego, por si alguno lo habéis usado https://tomorrowcorporation.com/humanre ... e#getitnow sobre si es interesante para aprender ASM. (Creo que es similar a un Z80, según he leído comentan que solo tiene un Acumulador)
Por si a alguien le interesa el precio es de unos 10E , creo que está en todos los sistemas inclusive en mobiles.
Gracias como siempre por vuestro tiempo, ;)
Gracias recibidas: 250 veces
Re: Pregunta sobre aprender ASM con este videojuego
Mensajepor BlackHole » 29 Abr 2019, 13:57
Yo no lo conozco, pero por la descripción solo parece una máquina de estados, no un procesador complejo. Ni de lejos un Z80.
Para jugar a alguien le podría interesar, aunque la temática de negocios parece aburrida. Para aprender algo serio no sirve de nada.
Por cierto, tanto Z80 como 6502 tienen solo un acumulador (y en el 6502 es de 8 bits, con solo otros 2 registros de 8 bits). Hubo que esperar a los Motorola de 16 bits y a los RISC para que pudieses hacer cualquier tipo de operaciones con cualquier registro. En los anteriores, a los acumuladores se les otorgaba más versatilidad que a cualquiera de los registros, pero tampoco eran la panacea.
Mensajepor Bubu » 29 Abr 2019, 19:56
No tié ná que ver con el ensamblador. Es más bien un lenguaje orientado a niños, como el Scratch. En estos lenguajes los pogramas se hacen de una manera muy gráfica, es decir, en vez de escribir comandos e instrucciones, mueves y arrastras con el ratón bloqueas funcionales, y se va haciendo así el pograma muy fácilmente.
Si no sabes pogramar es altísimamente aconsejable, especialmente el Scratch, que está muy extendido.
Mensajepor Bubu » 29 Abr 2019, 19:58
ummm... siendo frikis diríamos que el Z80 tiene 2 acumuladores: a y a', aunque ciertamente no los puedes usar de manera simultánea.
Mensajepor BlackHole » 30 Abr 2019, 14:31
Siempre me pareció curioso que el Z80 tuviese 2 juegos de registros. Eso no es malo, porque acabas con otro acumulador y 3 registros más de 16 bits (los registros IX e IY que se usan como base para índices no tienen una segunda copia, y el registro F no se puede usar en cálculos de 16 bits, porque es el registro de estado donde van a parar los resultados de casi todas las operaciones del procesador y casi cualquier instrucción lo altera), pero lo curioso es que no hay nada que te diga cuál es el juego de registros activo, solo puedes cambiar de uno a otro.
Al menos es más versátil que el 6502 del Commodore 64 (bueno, el C64 tiene realmente un 6510 que tiene patillas reservadas a activar y desactivar bancos de memoria) que solo tiene 3 registros de 8 bits y hay que hacer verdaderos malabarismos con la memoria para cualquier cosa, que obliga a que los programas sean mucho más grandes. Lo que salvó a ese micro fue que sus instrucciones se ejecutaban en menos ciclos de reloj al ser más sencillas, pero tampoco llegó nunca a los 4 MHz del Z80, las velocidades típicas estaban entre 1 y 1.8 MHz que en la práctica los hacían empatar, eso sí, a la sexta parte de precio ($35 vs $200)... 3 años después su precio era el mismo ($7).
Las máquinas que tuvieron éxito con ese micro fue gracias a los chips de apoyo (no son realmente coprocesadores como los entendemos hoy en día) en el C64, el Atari 400/800/XL/XE, la NES y el Apple II.
explorer
Sistema Favorito: Atari ST
Gracias recibidas: 184 veces
Mensajepor explorer » 30 Abr 2019, 17:44
En Steam hay una categoría específica llamada "Programación".
El "SHENZHEN I/O", por ejemplo, es muy bueno. Se parece mucho a programar microcontroladores.
Y si no te conformas con los ejercicios que te ofrece el programa, puedes desarrollar tus propios proyectos, algunos de ellos muy espectaculares:
Tetris:
Laberinto 3D
Y si compras la versión física, ya para flipar...
Última edición por explorer el 01 May 2019, 17:48, editado 3 veces en total.
Mensajepor mentalthink » 01 May 2019, 08:47
Gracias explorer, creo que el juego que comentas es de la misma empresa que el que he puesto yo, al menos eso comentaban en el blog de dónde saqué la info, lo que pasa que el que has puesto creo que es más complejo de usar.
De todas maneras miraré lo que comentas de la Steam que no tenía ni idea de que hubiese esa categoría.
Gracias por los links a los vídeos.
explorer
Mensajepor explorer » 01 May 2019, 17:49
Sí, se parece a programar microcontroladores, que la gente conoce desde la salida del Arduino.
He puesto un vídeo más, en español, donde se ve más claro la forma de jugar con este programa.
Volver a “Videojuegos modernos”
