Tengo por ahí un Toshiba Satellite Pro 4340 que me regalaron sin disco duro y que he ido actualizando (320Mb de RAM y un disco duro de 40Gb). Originalmente tiene un lector CD IDE TEAC CD-224E.
Ayer en la Euskal llegué a la mesa de chatarra justo cuando alguien estaba depositando un combo lector DVD / grabador CD Sony CRX880A proveniente de un servidor. El combo parece ser IDE, pero viene con un adaptador IDE a SATA de servidor.
Vale, desecho el adaptador y conecto el DVD a mi portátil... IDE #1 ERROR. Leyendo por ahí, parece ser que los portátiles de Toshiba solo operan con dispositivos IDE configurados como master (mientras que muchos dispositivos vienen configurados como CS). He visto por ahí que hay herramientas que parchean estos dispositivos para forzarlos como master/slave/CS, así que por ahí tengo una posible solución.
El problema: no tengo ni idea de cómo conectarlo.
- El DVD montado en el único portátil que tengo con bus IDE no es detectado (salvo por el error de la BIOS). Ni Windows ni Linux detectan nada en los buses IDE (salvo el disco duro, claro está).
- No tengo ningún cable/adaptador de bus IDE "normal" (40 o 44 pines) a conector IDE de portátil.
- El adaptador que venía en el servidor tiene una conexión SATA de datos normal, pero no tiene la conexión SATA de alimentación. En su lugar tiene un conector de 4 pines (parecido al de los cables de audio de los CD-Rom), y la serigrafía de la placa no aclara cómo conectar la tensión.
¿Alguna idea/sugerencia?
¿Actualizar/parchear DVD slim IDE sin bus IDE?
- Gracias dadas: 89 veces
Re: ¿Actualizar/parchear DVD slim IDE sin bus IDE?
Bueeeh... fracaso con este tema.
Las herramientas que suelen parchear estos dispositivos son para unidades LiteOn remarcadas, y la mía es una QSI remarcada. Afortunadamente, me bajé un firmware de Dell (la unidad estaba en un Dell, así que lleva un firmware específico de esta marca y solo se le pueden meter firmwares de Dell) y la herramienta de flasheo de DOS (QSIFLASH.EXE) permite cambiar el modo mediante un parámetro "secreto" (la lista de parámetros solo se muestra con QSIFLASH /USAGE).
Curiosamente, tengo por ahí un portátil "SATA" que me ha permitido poner la unidad en su adaptador. He logrado pasarla a master con QSIFLASH /fKD11.BIN /TM, pero al ir a flashearla me ha fallado porque no se abría la tapa (eso debería haberme altertado, pero no sería la primera vez que veo una unidad que no puede abrir la tapa pulsando el botón). Después de flashearla con la tapa abierta, la he pasado al portátil Toshiba.
El Toshiba por fin ha detectado la unidad, pero la unidad no funciona. La bandeja no se abre, el motor no se oye funcionar y no detecta ningún medio.
Así que tendré que espiar por las tiendas de segunda mano a ver si cae una unidad que pueda modificar (y que funcione) para este equipo. Pero por lo menos ya sé qué hay que hacer para que funcionen.
