Súper Nintendo - pantalla negra
amakuja
Gracias dadas: 26 veces
Gracias recibidas: 146 veces
Mensajepor amakuja » 02 May 2021, 13:29
Muy buenas,
Me alegra que el foro sólo se haya chamuscado un poco :dragonball: :dragonball: :dragonball: :explosion :explosion :explosion y aunque hayamos hecho un viaje en el tiempo, me alegra que esté de vuelta.
Hace muchos años, de las primeras consolas que compré a un usuario de este foro, hace más de 10 años, me llegó una Súper Nintendo de regalo que no funcionaba con el pedido de otra que sí funcionaba. Mi sorpresa fue que al probarlas las dos funcionaban. No recuerdo exactamente cuándo dejó de funcionar, pero el caso es que acabó en un armario del trastero.
Con esto de la pandemia me volví a acordar de ella (bueno, y de las muchas cosas que tengo pendientes de reparar, o al menos intentarlo).
La volví a probar hace un par de semanas y seguía sin funcionar, cosa que era de esperar, pero como ya revivió sola una vez pues quién sabe...
Al encender no hay sonido y la imagen sale en negro, con cierto parpadeo como si quisiera llegar a mostrar imagen pero estando mal sintonizada. Pasa tanto por rf como por av.
La desmonté y aparentemente la placa está bien. Entiendo que debe der problema del chip de video o algo similar.
Limpié el conector y sé que ese no es el problema, porque la probé con uno de esos adaptadores chinorris con los que puedes jugar a juegos de la Nes/Famicom o (sacrilegio) a los de Megadrive/Genesis.
Estos cacharros tienen su propia salida de vídeo que va directa al televisor, pero no sé exactamente qué necesitan de la consola para funcionar, imagino que la alimentación, reset, control de mandos y poco más.
Es cuanto menos curioso que no pueda jugar a juegos de la Súper y sí lo pueda hacer con juegos de Megadrive.
Me visto muchos vídeos y tutoriales donde todo es color de rosa y este problema se soluciona sin problemas.
A ver si a alguno se le ocurre algo que no haya probado. Gracias.
Mi lista de la compra...
Gracias dadas: 1515 veces
Gracias recibidas: 2567 veces
Re: Súper Nintendo - pantalla negra
Mensajepor alt » 02 May 2021, 21:14
Yo cambiaría, preventivamente, estos cuatro condensadores electrolíticos:
En concreto, te interesa sobre todo empezar con C65 y C66, revisando la continuidad de pistas y nodos adyacentes, buscando que no haya roturas. Esos cuatro cabroncetes son los responsables de la mayor parte de averías que he visto en placas de SNES.
Revisa, de paso, toda la placa en busca de pistas ennegrecidas y/o con pegotes de una sustancia verduzca, y si l@s hubiera, comprueba la continuidad. ¡Suerte!
amakuja
Mensajepor amakuja » 05 May 2021, 20:32
Muchas gracias,
Tendré que desempolvar el multímetro. Empezaré, como dices, por comprobar esos dos condensadores. A ver si me acuerdo, que esa es otra #-o
saludos
Mensajepor alt » 06 May 2021, 08:15
Yo los cambiaría sin comprobar nada: tienes que levantarlos para testear si están bien, así que aprovecha para sustituirlos.
Cuando los quites, es muy posible que percibas ese olor a pis de gato que dejan los condensadores con fugas, y que encuentres alguna rotura en las pistas o en los pads. No descartes que tengas que reconstruir los pads, o que tengas que raspar la pista hasta dar con un sitio sano en el que soldar.
Otro ejemplo de cosas que te encuentras en esa parte de la placa de una SNES:
Para quitar los condensadores, yo haría como propone jltursan: retorcerlos con unos alicates. El pad no se va a romper (a no ser que ya lo estuviera), y no recalientas sin necesidad una zona que puede estar bastante estropeada.
amakuja
Mensajepor amakuja » 25 Jun 2021, 12:31
Buenas,
Voy a ir recopilando condensadores para cambiar esos cuatro. Entiendo que comprando de valores 10uF 50v sería suficiente, ¿verdad?
No es una reparación que me corra prisa, pero ya que en breve voy a cambiar los condensadores de la Game Gear, lo haré todo a la vez.
Mensajepor alt » 25 Jun 2021, 13:47
amakuja escribió:Voy a ir recopilando condensadores para cambiar esos cuatro. Entiendo que comprando de valores 10uF 50v sería suficiente, ¿verdad?
Eso es. Y busca pistas y nodos en mal estado (renegridas, con manchas verduzcas, etcétera). ¡Suerte!
amakuja
Mensajepor amakuja » 29 Jun 2021, 16:57
Gracias compañero, a ver si saco tiempo y me pongo a ello.
Volver a “Taller general”
