Hola a todos.
Tengo dos cosillas sobre mi spectrum +3e que me gustaría que me dierais vuestra opinión.
La primera es que quiero conseguir un conector macho para hacer un cable RS-232 para conectarlo al PC y así pasarle ficheros.
Esto ya lo hice hace algunos años con un +2e con el programa ymodem ejecutado en el spectrum y con un terminal en el PC.
Pero aquella vez cometí el sacrilegio de eliminar el conector hembra original del Spectrum y ponerle un DB9 (al final destrocé la carcasa).
Ahora con el +3 me gustaría hacerlo bien pero no encuentro por ningún lado ese conector, ni siquiera se como se llama, lo digo por si alguien lo sabe o algo.
La otra cosa que quería plantear es si sería posible conectar el +3 a un monitor de PC CGA, porque he visto que tiene entrada de señales RGB + brillo igual que el Spectrum, Ahora lo tengo por RGB en una TV y va perfecto pero me la idea de usar el monitor CGA me resulta interesante.
Gracias
Un par de dudas sobre el Spectrum +3e
- jltursan
- primer_sistema: Dragon
- Gracias dadas: 57 veces
Re: Un par de dudas sobre el Spectrum +3e
La salida de video es analógica; pero sólo ofrece un sincronismo compuesto en el conector DIN y los monitores CGA normalmente necesitan los dos sincronismos.
Supongo que depende bastante del monitor, los de Commodore por ejemplo, disponen de cables a la venta:
Zx Spectrum + 3 ==> Commodore Monitor RGB Cable
Pero en general, el principal obstáculo sería conseguir separar el sincronismo compuesto en dos, o sacar ambos del interior del +3, directamente del TEA que genera las señales.
- PabloMarmol
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 18 veces
antligen escribió:Pero aquella vez cometí el sacrilegio de eliminar el conector hembra original del Spectrum y ponerle un DB9 (al final destrocé la carcasa).
El conector se llama "BT631A"
- antligen
- Spectrum 48K Plus
- Gracias dadas: 6 veces
- Gracias recibidas: 1 vez
jltursan escribió:La salida de video es analógica; pero sólo ofrece un sincronismo compuesto en el conector DIN y los monitores CGA normalmente necesitan los dos sincronismos.
Vaya no había tenido en cuenta eso, investigaré lo de sacar los sincronismos desde el TEA. Gracias
- antligen
- Spectrum 48K Plus
PabloMarmol escribió:antligen escribió:Pero aquella vez cometí el sacrilegio de eliminar el conector hembra original del Spectrum y ponerle un DB9 (al final destrocé la carcasa).
Gracias
