wenas. pos necesito una aplicacion o algo pa descargar sonido de videos de yutube en m4a. ahora todas las aplicaciones gratuitas vienen super-capadas. alguna aplicacion popular ni siquiera funciona con la version normal solo unos dias. los convertidores online no van bien para videos largos solo de unos pocos minutos y quiero pillar conciertos. o directamente hay limite o te guarda un porcentaje del tamaño del video o crea un archivo que no se puede reproducir. y todo eso si no falla directamente o es falsa. eso pasa tanto en mp3 como m4a. con alguno que parecia que funcionaba para mp3 tenia cortes el sonido se ve que se llenaba algun buffer. pero no interesa hacer conversion porque es peor (interesa aac). como no sea crackear el 4k downloader no se que hacer porque soy probe, ahora trae un limite de descargas diario ademas de los que tenia antes.
la musiquita es pa copiarla al movil pa no oir el zumbio los dias que lo tengo. aqui pondria el pepe amargao pero aqui no hay. un saludico.
aplicacion para descargar audio de youtube
- Gracias dadas: 89 veces
Re: aplicacion para descargar audio de youtube
Jdownloader
- dondiego
- Gracias dadas: 29 veces
- Gracias recibidas: 75 veces
del crack no me fiaba y ocupa 600 MB el 4K ese.
precisamente estaba intentando descargar el youtube-dl pero no se puede pillar el exe desde ningun navegador. da un error de xml "This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below."
el youtube-dl-gui no es funcional porque no trae el youtube-dl y no lo puede descargar, intuyo que es por eso
- dondiego
lo he descargado de videohelp pero lo he copiado y sigue sin funcionar la gui dice "queued". que cojones se supone que hay que hacer? porque esto es un bastante vergonzoso la verdad. menudo calvario intentar usar "eso". debe ser que no funciona para nada, la verdad es que no entiendo nada.
ya esta, resulta que el "master" ese tenia en su github una version anciana que no iba ya aparte de que era totalmente distinta. es que hay varios proyectos con el mismo nombre y ese salia en google. ya lo he pillado de videohelp tambien y el ffmpeg. pero no es tan facil porque descarga webm por defecto y tendria que sacar vorbis. pero ya he perdido un monton de horas mas y es frustrante la verdad.
Última edición por dondiego el 21 Sep 2021, 01:10, editado 1 vez en total.
- calpirro
- Gracias dadas: 161 veces
- Gracias recibidas: 43 veces
Yo compré el 4K por poder descargar listas enteras y subscripciones pero antes usaba el aTube Catcher, no se cómo andará hoy en día.... https://www.atube.me/
Cuando tenía hambre no tenía pan y ahora que tengo pan no tengo dientes ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 14 veces
dondiego: Hay problemas para descargarlo en la web oficial por culpa de una queja de la ley DMCA norteamericana. No puedo adjuntarlo aquí porque comprimido con RAR ocupa 6120 KB. Lo raro es que no esté actualizado desde el 6 de junio, eso mosquea un huevo y en cualquier momento los protocolos pueden cambiar.
El programa youtube-dl de todas formas es en línea de comandos, pero yo lo vengo usando desde hace 10 años. Luego si tienes dudas en cómo usarlo, te puedo dar unas rápidas explicaciones. Puedes descargar tanto M4A como Vorbis, y el vídeo en MP4 o VP9. Luego puedes juntarlos con ffmpeg si quieres y si el propio programa no te lo mezcla.
Última edición por BlackHole el 21 Sep 2021, 01:20, editado 1 vez en total.
- dondiego
creo que ya lo tengo mas o menos solucionado he editado el post anterior. lo descargue de videohelp.
pero el caso es que no lo han quitado da un error de xml.
Vale. ¿Sabes usarlo desde línea de comandos? (las GUIs son todas de terceros, no sé qué hacen)
¿Qué sale si ejecutas youtube-dl --version? ¿Se autoactualiza con youtube-dl --update?
Vamos con un ejemplo de uso justamente en un vídeo largo de un concierto...
Para mostrar la lista de streams de un vídeo usamos -F mayúscula: youtube-dl Vhnlg0vwX2M -F
[youtube] Vhnlg0vwX2M: Downloading webpage
[info] Available formats for Vhnlg0vwX2M:
format code extension resolution note
249 webm audio only tiny 50k , webm_dash container, opus @ 50k (48000Hz), 42.27MiB
250 webm audio only tiny 66k , webm_dash container, opus @ 66k (48000Hz), 55.77MiB
140 m4a audio only tiny 129k , m4a_dash container, mp4a.40.2@129k (44100Hz), 108.64MiB
251 webm audio only tiny 130k , webm_dash container, opus @130k (48000Hz), 109.53MiB
160 mp4 256x144 144p 60k , mp4_dash container, avc1.4d400c@ 60k, 30fps, video only, 51.05MiB
278 webm 256x144 144p 81k , webm_dash container, vp9@ 81k, 30fps, video only, 68.73MiB
133 mp4 426x240 240p 140k , mp4_dash container, avc1.4d4015@ 140k, 30fps, video only, 117.50MiB
242 webm 426x240 240p 150k , webm_dash container, vp9@ 150k, 30fps, video only, 126.36MiB
134 mp4 640x360 360p 304k , mp4_dash container, avc1.4d401e@ 304k, 30fps, video only, 255.29MiB
243 webm 640x360 360p 330k , webm_dash container, vp9@ 330k, 30fps, video only, 277.00MiB
135 mp4 854x480 480p 510k , mp4_dash container, avc1.4d401f@ 510k, 30fps, video only, 428.53MiB
244 webm 854x480 480p 599k , webm_dash container, vp9@ 599k, 30fps, video only, 502.79MiB
136 mp4 1280x720 720p 855k , mp4_dash container, avc1.4d401f@ 855k, 30fps, video only, 718.24MiB
247 webm 1280x720 720p 1194k , webm_dash container, vp9@1194k, 30fps, video only, 1002.03MiB
248 webm 1920x1080 1080p 2142k , webm_dash container, vp9@2142k, 30fps, video only, 1.76GiB
137 mp4 1920x1080 1080p 2820k , mp4_dash container, avc1.640028@2820k, 30fps, video only, 2.31GiB
18 mp4 640x360 360p 613k , avc1.42001E, 30fps, mp4a.40.2 (44100Hz), 514.39MiB (best)
Por ejemplo el stream de audio en Opus a 130 kbps tiene el identificador 251 y el audio en MPEG4 tiene el identificador 140.
Si solo queremos el audio en Opus, el encapsulador es WebM, que no deja de ser más que un MKV renombrado.
Así el comando para extrar el stream deseado sería con -f minúscula: youtube-dl Vhnlg0vwX2M -f 251
- dondiego
a ver por lo menos desde la gui no se puede hacer. la descarga es lentisima va a 60 KB/s y te descarga el webm y luego extrae el audio que tendria que ser ya vorbis. aunque seleccione audio en la descarga no descarga solo el audio.
yo quiero pillar m4a a 128 otras calidades si no eres usuario premium de youtube creo que no van.
