Buenas, me he echo con un +3 al estilo de los pobres. "sin probar". Que es lo único que sale barato.
Me preguntaba en caso que funcione si me vale el cable de la disketera del 6128 para el hxc y no me hace falta comprar otro cable.
Reusar cables del cpc6128 en el +3
- alt
- Gracias dadas: 1516 veces
Re: Reusar cables del cpc6128 en el +3
Como te decía por whatsapp, me sonaba que los puertos de segunda disquetera de 6128 y +3 eran compatibles. Aquí puedes ver el del 6128 y aquí el del +3, y compararlos: a simple vista, las señales siguen el mismo orden. Además, en ese segundo enlace comentan esto...
...así que estoy bastante convencido de que cualquier cosa que te funcione conectada al puerto de disquetera externa del 6128 también lo va a hacer en el +3.
EDITO: más información, en este hilo de Va de Retro.
Connecting the Amstrad FD-1
The Amstrad FD-1 external FDD is an external drive manufactured for the Amstrad CPC range of computers. The unit is mains powered and contains a single sided 3″ drive like the one in the +3. The main thing to be aware of when using these units with the +3 is that they place a 5v supply on four of the pins (needed to power the DDI-1 disk interface for the CPC464). This could cause issues if the connector is reversed when connecting to the +3. The 5v can be disconnected inside the FD-1 by unplugging the 0.1″ latched connector from the small 34-26 pin ribbon adapter board at the rear of the unit.
tic
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 28 veces
Bueno,pues hare yo de conejillo de indias.
Me ha llegado el spectrum.A la espera de retrocables para poder probarlo.
- alt
tic
Pues de momento sin probarlo el anterior dueño perdió las almohadillas.
Algún sitio donde las vendan que no sea aquí?.
https://www.sellmyretro.com/offer/detai ... of-4-60906
Es decir dentro de la ue sin aduanas.
- alt
Hasta ahora no me había dado cuenta de que el +3 (y los +2A/B, supongo) tuviera unas patitas que se pudieran separar de la carcasa :_D
- Kyp
- Commodore 128
- Primera consola: Vectrex
- Gracias recibidas: 10 veces
El CPC y el +3 tienen el mismo puerto de disquetera. Incluso creo que el disco tiene el mismo formato aunque, obviamente, los archivos no son intercambiables pero de hecho es más fácil formatear los discos en el +3 y luego usarlos en el CPC ¿O era al revés? ¿Me suena que el CPC no tiene un comando FORMAT desde el BASIC y había que hacerlo con el CP/M?
Yo tengo una Gotek con FlashFloppy y la enchufo a ambos indistintamente. Lo único a tener en cuenta es que el cable va al revés en uno de los extremos... Y luego está el tema de la unidad A o B pero eso es igual en ambos equipos... Hace mucho que no la uso, échale un ojo a algún sitio con información al respecto pero lo que es seguro es que se conecta igual en los dos equipos.
tic
Si, es por aprochechar que tengo el hxc para el cpc sin invertir más. Ya he leído por ahí que si el dividide que si más 3e menudos fregados. Hay que darle la vuelta al cable?.
He pedido las patas(tienen tienda en el ebay) . Parece que ebay te cobra ya el iva de antes.
Bueno ahora esperar y a ver si arranca. El amstrad si necesita cp/m para formatear. No sabía que en el spectrum si se podía hacer.
Veo diferencias curiosas, como que alan sugar paso de añadirle un interruptor de apagado y ence dido al spectrum. O se enciende con el botón de reset?.
Curiosamente tengo unas cuantas cintas del spectrum. Creo que se quedaron en mi casa hace 25 años cuando volé por los aires el 48k. Lol
- Kyp
- Commodore 128
tic escribió:Hay que darle la vuelta al cable?
Hay que darle la vuelta al cable en uno de los extremos. En teoría no pasa nada si lo conectas al revés (pero mejor no probar), el HxC no sé pero el FF te avisa (si tienes pantalla OLED) si lo conectas mal.
tic escribió:El amstrad si necesita cp/m para formatear. No sabía que en el spectrum si se podía hacer.
Lo decía sin mucha seguridad, con el CPC si que he usado mucho los disquetes (pero en su momento tuve un 6128) pero con el +3 apenas los he usado, más para probar que otra cosa, tiro de DivMMC que es más cómodo.
tic escribió:alan sugar paso de añadirle un interruptor de apagado y ence dido al spectrum. O se enciende con el botón de reset?.
No, no hay interruptor
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
tic
Y el cable del cassette? tengo alguno mono y estereo de 3,5mm a 3,5mm. Porque solía conectar antes el pc a la tv vía vga y el audio lo sacaba con un conector y de la sound blaster.
Para leer no se si vale con alguno de esos. Tengo en el cpc este de retrocables.
http://retrocables.es/tienda/index.php? ... &id_lang=4
