Como quito este puto disipador?
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 10 Oct 2021, 13:53
Pues es un K6-2 y lleva un disipador gordo que debe ser de socket A, normalmente salen facilmente bajando la palanca un poco con unas pinzas. Pero este parece que esta el hierro totalmente horizontal y no se mueve nada solo se dobla la placa. Si que se puede levantar un poco el disipador, de hecho creo que aunque no estuviera el disipador seria lo mismo. Un hierraco plano que encaja justo ahi. Ya veo que la voy a tener que tirar, nunca me habia pasado esto. Es que me estoy perdiendo algo? No se me ocurre que hacer como no sea cortar el hierro y no se como.
https://imgur.com/a/nDSl9TS
Urusergi
Gracias dadas: 941 veces
Gracias recibidas: 42 veces
Re: Como quito este puto disipador?
Mensajepor Urusergi » 10 Oct 2021, 14:22
que yo recuerde se hacía metiendo un destornillador de boca plana en el agujero que sobresale un poco (que la pala sea del mismo tamaño que el agujero, no más pequeña). Luego empujas ligeramente hacia abajo y casi al mismo tiempo tuerces el mango del destornillador hacia el centro del disipador hasta que se desenganche de la pestaña. No hay otro modo que yo sepa.
dondiego
Mensajepor dondiego » 10 Oct 2021, 15:32
Claro o el destornillador o la pinza pero este era de usar y tirar (de tirarlo todo). Pero ya esta removido.
Pos he quitao el ventilador, he metido el destornillador verticalmente cerca del borde y he apretao con una mano mientras tiraba con la pinza en la otra. El disipa ese va a la basura por supuesto.
Gracias dadas: 55 veces
Gracias recibidas: 167 veces
Mensajepor GXY » 10 Oct 2021, 15:44
se quitan con un destornillador plano como ha indicado @urusergi
por la foto parece que esa pieza estaba deformada.
y si, algunos los ponian con cojones... :roll:
dondiego
Mensajepor dondiego » 10 Oct 2021, 15:54
Si eso ya lo sabia y suelen salir facilmente, tal vez estaba forzao. Al final he apretao dentro del disipador con el destornillador de estrella mientras sacaba el enganche con las pinzas.
dondiego
Mensajepor dondiego » 11 Oct 2021, 15:29
Weno pos como no tengo ganas de crear otro hilo aprovecho pa decir que funciona. El disipador que le he puesto hace mucho ruido asi que o le echo el aseitico o directamente lo dejo pasivo porque es un 500 y lo he puesto a 300 con el voltaje del mobile. Parece que no se calienta casi na, claro que entonces deberia poner pasta termica. Una warrada pa un micro de esos. La placa es gigabyte con chipset ALi. Le he metio una salvaje 3d que me dio el Yomes. Pa lo que lo voy a usar si lo uso es suficiente, pa experimentar la potensia mierdosa del k6 3d o del original que es mas o menos lo mismo. Lo que no se es que tarjeta de sonio ponerle. Deberia ponerle una isa supongo.
Todavia tengo que seguir con la limpiesa, tire un pavilion pero la placa tal vez la meta en el ibm aptiva falso (era otra con chipset sis pero sin agp y fabrica por asus). Que mal escribo.
Mensajepor GXY » 12 Oct 2021, 13:31
un poquito si :lol:
pero bueno, estos cacharreos siempre interesa leerlos y siempre se aprende algo. :carta:
