¿Cómo reparar una placa base averiada?
Mensajepor zup » 15 Ene 2022, 11:35
Tengo desde hace varios meses cogiendo polvo una placa base frita, y me gustaría ver si puedo repararla para hacer un PC para mi hijo.
El paciente es una placa base Asus M5A99X Evo (rev. 1.1), equipada con un micro AMD FX (no recuerdo el modelo exacto) y 16Gb de RAM.
Los síntomas son que simplemente no arranca y enciende un LED que indica fallo de CPU. Mis diagnósticos:
- He desconectado todos los periféricos de la placa.
- He borrado la CMOS.
- He quitado la RAM.
Supuestamente, al quitar la RAM la placa debería ponerse a pitar como una loca pero no lo hace. Eso me lleva a pensar que la CPU no está ejecutando nada de la BIOS (y, por tanto el LED no va desencaminado). Por otra parte, mi experiencia es que rara vez mueren las CPUs por lo que veo más probable un fallo en el VRM o en otra parte de la placa.
La zona del VRM está limpia. A simple vista no hay condensadores reventados o hinchados, ni restos de fluidos extraños (los condensadores tienen recubrimiento metálico). Tampoco veo chispazos, aunque una buena parte de esa zona está cubierta por un disipador azul que no he retirado todavía.
¿Qué pasos habría que seguir para diagnosticar esa placa?
NOTA: Hace un tiempo regalé por este foro una placa parecida con idénticos síntomas... ¿se llegó a diagnosticar/reparar?
aRbert-II
Gracias dadas: 270 veces
Gracias recibidas: 99 veces
Re: ¿Cómo reparar una placa base averiada?
Mensajepor aRbert-II » 16 Ene 2022, 20:27
Buenas Zup,
pregunta tonta pero que muchas veces la gente comete el error de no probar ¿Has quitado el micro y vuelto a ponerlo?
Es posible que la placa que dices me la regalaras a mí. La verdad es que no recuerdo si la eché a andar, me parece que no porque, si no, la tendría montada y no guardada. A ver si cuando vaya a casa de mi madre la busco y le doy otro tiento.
.:::: aRbert-II ::::.
.:: aRberto.com ::.
Mensajepor zup » 17 Ene 2022, 09:22
Quité el micro, bañé micro y zócalo en limpiador de contactos y de paso también limpié y reapliqué la pasta térmica.
He comprobado con un multímetro las alimentaciones desde el conector de 24 pines y el de 8. En principio no se ven cortos entre las líneas de tensión y las masas.
aRbert-II
Mensajepor aRbert-II » 17 Ene 2022, 20:52
¿Le has pinchado una tarjeta de testeo? De las que te van indicando con un display la fase de arranque por la que va la placa. Valen muy baratas en Aliexpress.
.:: aRberto.com ::.
Volver a “Taller general”
