Hola a todos!
Tengo una PS4 de las gordas a la que le falla el conector HDMI, ya que es bien sabido que los conectores HDMI que Sony les metió a éstas consolas era un puto chiste.
El caso es que se lo quiero cambiar, pero las 4 tiendas de reparación de consolas que se anuncian por internet te cobran por ello el equivalente a una consola nueva :/
Aquí en Cádiz no conozco dónde hagan reparaciones electrónicas a este nivel. ¿Conocéis de algún servicio de reparación electrónica online, no necesariamente de consolas, que me puedan hacer esto y no me lo cobren a precio de caviar del Volga? O si alguien tiene las herramientas y habilidades, y me lo quiere hacer, obviamente pagándole las molestias, que se manifieste también...
Gracias!
Buscando reparación electrónica sencilla...
- uukrul
- Amstrad CPC 464
- alt
- Gracias dadas: 1510 veces
- Gracias recibidas: 2557 veces
Re: Buscando reparación electrónica sencilla...
No te voy a poder ayudar mucho, porque no conozco ningún servicio técnico en Cádiz, ni ninguno online del que fiarte, pero voy a intentar darte algunas pistas.
El problema de cambiar el conector HDMI es que en ocasiones tiene otras averías asociadas: por eso muchos técnicos se cubren las espaldas y presupuestan/cobran una pasta, porque en ocasiones la avería requiere hacer reballing al southbridge (en el peor de los casos) o sustituir más componentes en la salida de vídeo (si algunas de las patillas del conector se ponen en corto, se puede cascar el integrado que codifica la señal, las bobinas asociadas, un fusible, varios diodos y/o un par de transistores).
Así que antes de sustituir el conector, hay que encender la consola y comprobar si el led llega a ponerse de color blanco. Si se queda en azul, sin pasar nunca a blanco, *además* del posible fallo del conector tienes un problema en el southbridge.
Si pasa a blanco, hay algunos televisores que te dan pistas con sus mensajes de qué falla. Si no encuentran señal HDMI, es fallo del conector, las bobinas, el fusible y/o alguno de los transistores. Si encuentra señal pero no son capaces de mostrar imagen (*ni siquiera* pantalla en negro), habría que cambiar el integrado HDMI.
Así que los pasos son: estás seguro de que el conector HDMI está roto, está visiblemente roto ¿no? Si no lo estás, habría que averiguar qué otra cosa falla.
Si estás seguro de que está roto y de que no hay más averías (consigues luz blanca), se cambia el HDMI y se comprueba que no falle nada más. Si desmontas la consola, procura no romper nada (el flex de la unidad óptica y el conector de la fuente de alimentación en la placa son delicados, por ejemplo).
Para sustituirlo se requiere el repuesto del conector, pistola de aire caliente, flux NC (no clean) y un soldador. La estación de soldadura tiene que tener una potencia mínima, porque hay que meter por los menos 480º de temperatura de forma sostenida, ya que la placa disipa bastante. Se cambia desde abajo, desde el lado de las soldaduras, *nunca* aplicando calor desde arriba (desde el lado de las patillas). Con el calor que se emplea para calentar el estaño de las masas es suficiente para que suelden las patillas en la otra cara de la placa. Hay que utilizar flux en los contactos de las patillas, pero del que no deja residuo. Ah, y hay que tener mucho cuidado al sacar el HDMI roto, para no levantar los pads y las pistas. Lo ideal es calentar (desde abajo) y dar un golpecillo al conector para que caiga, sin hacer la más mínima fuerza para sacarlo. Tengo un compañero de trabajo que quiere publicar próximamente un tutorial acerca de cómo se realiza todo el proceso; cuando lo suba, lo pondré por aquí.
PD: en Game cobran 90 euros por la operación de sustituir el conector. No sé si eso se sale mucho de tu presupuesto...
- uukrul
- Amstrad CPC 464
Pues ayer me armé de valor y desmonté la consola.
Al sacar la placa comprobé que, efectivamente, varios pines del conector HDMI estaban doblados, salidos hacia atrás; como si el cable los empujara. Los enderecé como pude con una aguja, metí un cable HDMI con mucho cuidado e hice fuerza por detrás del conector con un trozo de madera para que no se doblaran. Monté la consola como pude, y la probé.
Logré que diera imagen del menú de la PS4 durante unos segundos, así como sonido. En cuanto toqué ligeramente el cable, se perdió la señal.
O sea, al menos se que el problema está sólo en el conector.
Que la consola funcionaba y arrancaba correctamente ya lo sabía porque, aún sin HDMI, la encendí con un cable óptico conectado a un amplificador y sonaba la musiquita del menú. Además, siempre llega a dar luz blanca.
He encontrado un tipo que me suelda un HDMI nuevo por 30€. Mañana lo iré a ver.
- GXY
- Gracias dadas: 55 veces
reparacion electronica sencilla -> resoldar un conector HDMI con microsoldaduras.
no se yo el concepto ese de sencilla...
RetroPescando...
- alt
Aunque lo de uukrul ya está claro, pongo una foto de cómo puede quedarse un conector HDMI en manos de un usuario ludita. A veces las patillas hacen corto y se estropean otros componentes.
Ah, y el artículo de mi compañero era sobre cómo cambiar el conector HDMI a una PS5, no a una PS4, pero el procedimiento es el mismo.
- Oldcomput
- Gracias dadas: 223 veces
Madre del amor fermoso
y después le comprarán otra consola al que haya hecho eso
- amakuja
- Gracias dadas: 25 veces
- Gracias recibidas: 143 veces
alt escribió:Aunque lo de uukrul ya está claro, pongo una foto de cómo puede quedarse un conector HDMI en manos de un usuario ludita. A veces las patillas hacen corto y se estropean otros componentes.
Como diría un jollero, casi sin uso.
- uukrul
- Amstrad CPC 464
Tal cual.
Al final un par de pistas del HDMI estaban en corto por detrás, y tras cambiar el conector no tengo imagen. Toca mirar si (con suerte) se ha ido alguna bobina o si (con mala suerte) se ha llevado por delante el integrado.
La alimentación llega correctamente a las pistas del conector, las que estaban en corto eran dos pistas de datos.
A ver.
