Toshiba T1000 en las últimas
JetMan
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor JetMan » 25 Mar 2022, 18:03
Conservo mi primer portátil como oro en paño. Juntos pasamos tiempos buenos y no tan buenos. Ha sido un amigo fiel y esforzado al que debo bastante. Pero...
...pero me parece que su hora ha llegado, aunque me resisto a dejarlo partir sin intentar algo.
Vale, después de la literatura toca ir al grano. Estas es la situación:
- Toshiba T1000 con batería original totalmente muerta. Eso no es un problema, montar un paquete nuevo es sencillo y barato.
- Aparentemente todo funciona sin problemas: enciende, carga el MS-DOS desde ROM o desde disquete si le meto uno en la disquetera.
- El problema es que no tengo imagen. Ni en la pantalla de LCD interna ni sacando la señal por el puerto de vídeo compuesto.
- En el momento de pasar la señal del LCD al monitor externo y vuelta hay un instante en que llegan a verse letras pero ni siquiera hay tiempo de ver una línea entera.
- He revisado la electrónica y parece que está todo bien (tester en mano), he cambiado un condensador por precaución aunque daba valores correctos (no siempre, eso sí).
¿Ideas? ¿Consejos? No pienso rendirme, esta vez es algo personal. [-o<
aRbert-II
Gracias dadas: 270 veces
Gracias recibidas: 99 veces
Re: Toshiba T1000 en las últimas
Mensajepor aRbert-II » 25 Mar 2022, 18:27
Supongo que ya lo tienes pero, por si acaso, en el manual de mantenimiento viene algo de información sobre la señal de video:
http://www.minuszerodegrees.net/manuals ... Manual.pdf
.:::: aRbert-II ::::.
.:: aRberto.com ::.
JetMan
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor JetMan » 26 Mar 2022, 11:45
Sí, ya tenía ese manual. Gracias de todas formas.
En el manual hablan de un periférico "Printer Port Led" que sirve para leer el estado de ciertas partes del PC. He visto por ahí que básicamente es una serie de LEDs conectados a los pines de datos del puerto paralelo. Si consigo más información tal vez me anime a montar uno.
Desde luego lo más sencillo sería cambiar la placa base (la única que lleva) pero no encuentro ningún T1000 a un precio razonable para usarlo como fuente de piezas (lo más barato que he visto son 150€).
Y eso es algo que no termino de entender ¿por qué un precio tan alto por un equipo de segunda mano que además suele estar muy machacado?
Este PC no es un hito tipo Osborne, Compaq Portable o incluso el IBM Convertible. Es un portátil muy austero y muy limitado y que no creo que destaque sobre la enorme cantidad de máquinas similares que aparecieron en aquellos años.
En fin, cosas del mercado... supongo.
aRbert-II escribió:Supongo que ya lo tienes pero, por si acaso, en el manual de mantenimiento viene algo de información sobre la señal de video:
Gracias dadas: 334 veces
Gracias recibidas: 666 veces
Mensajepor garillete » 26 Mar 2022, 14:37
Pues es que es de los primeros con un 8088 lcd y baterias recargables, los anteriores eran portables mas que portatiles ...y luego estaban los tipo tandy y con pantallas en el mismo plano que el teclado (excepto alguno como el 200) que no eran maquinas tan serias y comodas para el trabajo este es compatiblecon MsDos..
El mio ya tiene las baterias cascadas y se veia mal el lcd hace tiempo... Es uno que llevo tiempo sin enchufar... Solo le fataria un hd para ser una bomba en esa epoca...
alexsnz
Dragon 32
Dragon 32
Gracias recibidas: 29 veces
Mensajepor alexsnz » 07 Jul 2022, 01:29
Yo arreglando un Tandon NB/386sx que compré de segunda mano me encontré con que no arrancaba o perdía luz la pantalla porque tenía dos MOSFET estropeados, se les veían manchas verdes. También puede ser cualquiera de los condensadores, miralos a ver si tienen alguna mancha.
