Buenas.
Ahora que tengo el spectrum y el divide funcionando he empezado sobretodo a ver demos.
Muchas de las que me encuentro en las más votadas o famosas de pouet vienen en formato .SCL
Hay alguna manera de cargar esto en un Spectrum +2 con Divide?
Con el resto de formatos me manejo.
Ya si alguien me quiere recomendar demos pues soy todo oidos.
Muchas grácias
Formato SCL y Divide
doraemonppc
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 3 veces
- Kyp
- Commodore 128
- Primera consola: Vectrex
- Gracias recibidas: 10 veces
Re: Formato SCL y Divide
Si tienes esxDOS en el DivIDE prueba con esto:
https://github.com/nihirash/esxdos-scl2trd
- cacharreo
- Commodore 128
- primer_sistema: (Otro)
- Gracias dadas: 38 veces
- Gracias recibidas: 67 veces
SCL y TRD son formatos intercambiables. Puedes convertir los ficheros con la utilidad que recomienda @Kyp desde esxDOS o previamente desde el PC con muchas de las aplicaciones de línea de comandos similares. FUSE la incluye entre sus utilidades y se puede descargar para DOS desde World of Spectrum: https://worldofspectrum.net/legacy-info ... utilities/
© cacharreo
- Gracias dadas: 334 veces
Me parece que Zesaux y Specemu daba la posibilidad de emular divide...lo digo por si quieres trastear con ello....
doraemonppc
Vamos por partes.
Mediante las FUSE utils he conseguido pasar los SCL a TRD.
Al problema viene ahora con el esxdos ya que el FATware no soporta SCL ni TRD.
Por lo que he visto hay algún problema con los divide 2k14 que el fabricante bloqueó la flash con lo que no le puedo meter el esxdos ya que siempre peta al flashear y creo que hago bien todo el lio de los dip switches.
Aquí hay alguien que parece que le pasa lo mismo que a mi... http://board.esxdos.org/viewtopic.php?id=1020
- Kyp
- Commodore 128
Si la EEPROM del divide 2K14 es la que sale en la foto del manual, un 28C256, el programa para desprotegerla no vale ya que el algoritmo de protección/desprotección está pensado para el chip que lleva normalmente un DivIDE, un 28C64B, y el algoritmo del 28C256 es diferente. Me temo que no queda otra que grabarla con un programador de EEPROMs. Al menos el chip va en zócalo.
De todas formas, según el manual se pueden seleccionar 4 ROMs y una de ellas es el esxdos. Aunque puede que sea una versión algo antigua aun así soportará TRDs igualmente. Lo único es que hay que grabar en la raíz de la SD los directorios BIN y SYS de esa versión para que funcione. La versión sale al encender o pulsando espacio mientras se resetea el Spectrum.
doraemonppc
Segun lo que he entendido, la fersión flasheada y la versión en disco han de ser las mismas.
Arrancando me pone que es la 0.8.6
Pongo la 0.8.6 en la CF, arranco, da error en el RTC (parece que es lo normal por lo que he leido) y salta la pantalla gris que pone amstrad.
Apreto el boton del divide y donde entiendo que salta un menú con unas franjas de colores pero sin letras ni nada.
Por lo que he leido parece que este és el comportamiento normal cuando las versiones no coinciden.
Enlos dos foros que he encontrado alguien con mi mismo problema parece que en realidad la vesión que trae és la 0.8.6 beta 4 pero no puedo localizar esta b4 en la web oficial ni en ningún sitio.
Hay algún repositorio de estas versiones para intentar de poner la 0.8.6 b4 o el resto de las betas para intentar dar con la versión correcta?
Muchas gracias
Muchas gracias
- Kyp
- Commodore 128
La tienes aquí: http://esxdos.org/beta/esxdos086-BETA4.zip
Cambiando el nombre están el resto de betas...
Si no tienes a nadie cerca que pueda hacerlo envíame el chip y te grabo la última versión del esxDOS. Solo tienes que hacerte cargo de los gastos de envío.
doraemonppc
Muchas gracias Kyp.
No se porque el enlace que has puesto no me descargava nada pero ya sabiendo el nombre del zip he encontrado este post con los enlaces a las betas: http://board.esxdos.org/viewtopic.php?id=5
Por si a alguien le pasa lo mismo que a mi la respuesta a los problemas es la beta4
Ya me arranca!
Ahora a investigar un poco como va esto
Ya me arranca!
