un pad que supongo funciona basandose en la conductividad del cuerpo humano, Supongo que metalizado por detras para hacer la masa, y siendo el positivo la superficie también metalizada en los botones...
Ironicamente, dicho pad aparecía fotografiado totalmente roto en dicha revista (msx club).
como se llamaba el denominado como pad indestructible ?
- alt
- Gracias dadas: 1514 veces
- Gracias recibidas: 2565 veces
Re: como se llamaba el denominado como pad indestructible ?
Me suenan dos modelos táctiles por lo menos: el Flashfire Sensor Joystick, y el Yanjen, que es el que aparece promocionado en la MSX Club y otras revistas, y que Arkofoto distribuía en el Estado español.
El Yanjen se distribuía con distintos niveles de sensibilidad: los he visto con pegatinas de "alta" y "media", o sea que quizá hubiera uno con "baja". Y el problema que tenían debía de ser precisamente ese, que en función de factores como la toma de tierra del ordenador, la presencia de moqueta o sintasol, el tipo de calzado del jugador y hasta variables más "esotéricas" como la humedad relativa, el cacharro podía ser inusable :_D
- Oldcomput
- Gracias dadas: 223 veces
A mí me suena que tengo uno por ahí en alguna caja
El tacto era de plasticorris, plateadito, pero sensación de poco peso, creo no llegué a probarlo
- Gracias dadas: 89 veces
Si mal no recuerdo (de cuando estudié electrónica) no debería ser muy complicado hacer uno de esos.
La idea era colocar dos transistores en cascada para tener una ganancia de unos cuantos miles, conectados a unas chapitas metálicas. De esta manera, la conductividad del cuerpo desde la chapita hasta el suelo (microamperios?) haría que la salida del segundo transistor condujese y activase el contacto.
Supongo que, como dicen, esa ganancia es variable según la humedad de la piel pero jugando con resistencias debería poder hacerse un mando que se dispare con la piel y solo con la piel.
- aRbert-II
- Gracias dadas: 270 veces
- Gracias recibidas: 99 veces
En casa teníamos una tele Vanguard en B/N muy bonita con los botones para cambiar de canal con esa tecnología.
Os dejo un video que vi hace tiempo en Youtube sobre el tema. Por cierto, ese canal está muy bien, os lo recomiendo.
.:::: aRbert-II ::::.
.:: aRberto.com ::.
.:: aRberto.com ::.
- cpcbegin
- consola_favorita: (Otro)
- Primera consola: (Otro)
- Gracias dadas: 183 veces
Nosotros teníamos una tele Telefunken de cuatro canales con unos botones con ese sistema.
Si había mucha humedad en el ambiente hacía zapping por si misma.
- alt
cpcbegin escribió:Nosotros teníamos una tele Telefunken de cuatro canales con unos botones con ese sistema.
xDD
Que se lo digan a Sony con su primer modelo de Playstation 4: la de problemas que ha dado el sistema de extracción de discos, que es táctil, se queda pulsado, y o bien saca el disco aleatoriamente, o bien no te deja meterlo *porque lo está expulsando constantemente*. Lo mejor del asunto son las soluciones que inventa(ba) la gente, algunas de lo más esotéricas. Le arrancan las patitas de goma de la carcasa inferior, la abren y ponen cinta americana en el pulsador, arrancan el mecanismo con unos alicates... xD
