no funciona disco externo usb wd de 500
murtrum
Mensajepor murtrum » 28 Oct 2022, 14:08
buenas tardes,
el año pasado ha dejado de funcionar un disco externo usb wd de 500qb en el que tenia lo mismo que en el ordenador, o sea una copia de todo excepto de un proyecto de desarrollo en php que no tenia copia en el ordenador
no tiene valor monetario el contenido pero estaria bien poder recuperarlo
cuando se enciende el disco qira pero el cabezal se mueve desde el exterior hasta mitad de camino hacia el interior del disco, un poco para un lado y para otro y se queda alli.
no se si deberia moverse hasta el interior cuando se inicia
el ordenador lo detecta pero indica que esta con los sectores defectuosos, como que estuviera todo defectuoso
el disco no se ha caido ni nada
lo he abierto y he visto lo que hace el cabezal
si comprara otro del mismo modelo valdria cambiar la placa o lleva encriptado individial cada placa? el disco no estaba encriptado tenia particiones ntfs y linux ext3 y ext4
el disco esta soldado a controladora, no es con conector ide ni sata
un saludo
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Re: no funciona disco externo usb wd de 500
Mensajepor dondiego » 28 Oct 2022, 20:35
A ver si lo has abierto el disco ya esta destruio, por lo que se solo los discos de los dinos se podian abrir. Supongo que podrias haber cambiao la placa antes si.
murtrum
Mensajepor murtrum » 29 Oct 2022, 12:17
dondiego escribió:A ver si lo has abierto el disco ya esta destruio, por lo que se solo los discos de los dinos se podian abrir. Supongo que podrias haber cambiao la placa antes si.
no estaba sellado al vacio, creo que no se ha roto por abrirlo
entonces cualquier placa del mismo modelo le valdria?
dondiego
Mensajepor dondiego » 29 Oct 2022, 14:59
No va ninguno al vacio sino en atmosfera protectora, si se abre tiene que ser en camara limpia. Lo de cambiar la placa por otra del mismo modelo deberia valer pero no te puedo asegurar nada, pero sin abrirlo. Ademas si el fallo no es electronico no serviria de nada.
aRbert-II
Gracias dadas: 269 veces
Gracias recibidas: 99 veces
Mensajepor aRbert-II » 04 Nov 2022, 16:55
murtrum escribió: ha dejado de funcionar un disco
¿Has probado con TestDisk? A mí me ha salvado en muchas ocasiones:
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_ES
.:::: aRbert-II ::::.
.:: aRberto.com ::.
Gracias recibidas: 377 veces
Mensajepor zup » 05 Nov 2022, 09:12
murtrum escribió:el año pasado ha dejado de funcionar un disco externo usb wd de 500qb en el que tenia lo mismo que en el ordenador, o sea una copia de todo excepto de un proyecto de desarrollo en php que no tenia copia en el ordenador
Este mes he desmontado un WD mybook. La placa USB no va soldada al disco, sino sujeta con un tornillo. Una vez que lo quitas puedes separar la placa USB del disco SATA.
El problema gordo es que la plaquita USB parece cifrar el disco SIEMPRE. Incluso si sacas el disco de la caja y funciona (lo que me pasó) te encuentras con que vas a necesitar una herramienta especial para descifrarlo. Hay por ahí una en Linux / Python... pero no he llegado a probarla.
murtrum escribió:no estaba sellado al vacio, creo que no se ha roto por abrirlo
No es por estar al vacío sino por evitar contaminantes. La cabeza está a una distancia tan pequeña y el disco gira a unas velocidades tales que si un contaminante (por ejemplo, una mota de polvo o un pelo) aterriza en la superficie causa un destrozo seguro en los datos, superficie o cabezas del disco. De ahí lo de las cámaras limpias, pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra (como poner sondas para leer datos) sin miedo a que un pelo de gato haga fracasar la operación.
El hecho de abrir un disco no lo destruye automáticamente... solo lo pone en modo kamikaze.
murtrum escribió:entonces cualquier placa del mismo modelo le valdria?
Por probar no pierdes nada (si tienes discos del mismo modelo, y si estás seguro de que el fallo está en la placa). Pero ten en cuenta que algunos discos guardan datos de calibración de fábrica en la placa, si tu disco es uno de ellos tendrás el problema de que las cabezas intentarán leer datos "entre pistas" y solo conseguirás basura.
Gracias dadas: 54 veces
Gracias recibidas: 165 veces
Mensajepor GXY » 05 Nov 2022, 17:40
al abrirlo lo has j#dido porque aunque efectivamente los discos desde hace años no van sellados al vacio, si que al abrirlo has expuesto la superficie al polvo del ambiente (por poco que haya) y eso + el roce de las cabezas las habra hecho migas inevitablemente.
con las averias de discos duros que estan en carcasas externas yo siempre hago lo mismo: primero sacarlo de la carcasa y probarlo directo (muchos fallos van por la electronica de las carcasas) y, ya sacado, solamente encenderlo. sin cable de datos ni nada.
debe hacer "sonido normal de arranque" (que obviamente cambia de un disco a otro) y quedar funcionando (motor encendido, disco girando) sin haber hecho en el arranque "clicks" raros (continuos o no), ni chirridos/crujidos, ni pararse.
---- pequeño tocho de diagnostico de discos duros ----
- si no arranca nada, mirar si se ha frito el diodo TVS de entrada (suele haber dos, uno para la linea de 12 y otro para la linea de 5, si no arranca nada, suele ser el de 12, seguir la pista correspondiente al pin de cable amarillo hasta el primer componente de 2 patas). la prueba "de fuego" es desoldar ese componente y intentar arrancar el disco (en una fuente confiable, por supuesto). si arranca, guay. si no arranca... jodido.
yo asi "salve" un HDD WD Green de 2TB que hizo humo magico al encenderlo metido en una carcasa externa silverstone que, para mas inri, resulta que con otros discos venia funcionando perfectamente. no vean como me los puso de corbata el pufazo hasta que desolde y volvi a probar el disco...
- si arranca y hace ruidos chungos, o si arranca y se para, es daño fisico en disco, cabezas o ambos. a veces al conectarlos estos discos funcionan y permiten acceder a datos. si no permite nada, jodido. a veces con estos funciona el truco de meter el disco al congelador 12-24 horas (sellado, con una bolsa zip por ejemplo) e intentar seguidamente arrancarlo: con el frio el metal se contrae y eso a veces hace que el disco camine.
alguna vez he rescatado datos de algun disco asi (y alguna vez tambien he terminado de fundirlo haciendo esto)
- si hace ruidos chungos siempre y al conectarlo no es reconocible: esta jodido.
- si no hace ruidos chungos pero al conectarlo nunca es reconocible aunque cambies cables e interfaces: esta jodido
- si no hace ruidos chungos y es reconocible pero siempre que vuelves a arrancar pide ser formateado o siempre da errores al inicializarlo: esta jodido.
---- fin del pequeño tocho de diagnostico de discos duros ----
cuando esta jodido... da igual lo que leas o hayas leido al respecto y lo que te hayan contado. nosotros en casa o en nuestros pequeños talleres (y eso incluye el 99% de servicios tecnicos de informatica) no tenemos medios para hacer nada con el. si tiene datos dalos por perdidos y si no tiene datos da por perdido el disco. si lo puedes reclamar al fabricante (dentro de periodo de garantia), guay, aunque te costara un dineral (tienes que pagar tu los dos envios, empaquetarlo como el fabricante exija, etc). si te lo recoge en periodo de garantia la tienda donde lo compraste... mucho mejor. ... tambien puedes contratar uno de esos servicios de recuperacion de datos en laboratorio, pero aviso que hablamos de cantidades putoabsurdas de dinero. si lo que contenia el disco es "lo tipico" (mierda bajada de internet), no te preocupes: bota el disco o desarmalo y vuelve a bajar lo que eches de menos. si lo que contenia el disco era "lo tipico un poco mas importante" (documentos y datos personales, fotos...) ... ya seria cuestion de calibrar si te sale a cuenta la morterada, que lo mas probable salvo que se tratara de datos que valgan DINERO (decenas de miles de euros) sea que no, y en tal caso pues no te preocupes: bota el disco o desarmalo, diversion con discos duros! :mrgreen:
en resumen (tl;dr): en algunos casos puede que tengas suerte y puedas rescatar datos. En la mayoria de casos, ni eso.
edit. ah, lo de sustituir placa electronica en el disco duro muchas veces con discos modernos no funciona porque los hdlgp de los fabricantes "casan" las placas (un string identificativo de un porron de bits metido en una memoria de solo lectura) con los discos (un sector imborrable y solo legible al principio del disco). y eso empezaron a hacerlo a proposito para que los discos averiados volvieran A ELLOS en vez de que servicios tecnicos "por ahi" pudieran reparar algunos discos a base de intercambiar placas.
de hecho los discos reacondicionados que venden los fabricantes, suelen ser discos averiados que han regresado en garantia, les han cambiado par de piezas (plato dañado, cabezas, placa electronica, etc) y los vuelven a poner en circulacion, verificados y con una pequeña rebaja de precio.
yo lo de arreglar discos cambiando placas lo vi hace... como 15 años ya, con discos de la primera generacion de los SATA o las ultimas generaciones de IDE, hablo de discos entre los 80 y los 400 gigas, y que en el caso de los SATA tenian los dos conectores de corriente (el antiguo "molex" y el moderno del estandar SATA), pero de la segunda o tercera generacion de discos en adelante, se acabo lo que se daba. [-(
murtrum
Mensajepor murtrum » 06 Nov 2022, 08:56
GXY escribió:al abrirlo lo has j#dido porque aunque efectivamente los discos desde hace años no van sellados al vacio, si que al abrirlo has expuesto la superficie al polvo del ambiente (por poco que haya) y eso + el roce de las cabezas las habra hecho migas inevitablemente.
muchas gracias a todos por las respuestas,
voy a hacer un video de lo que hace el disco
cuando funcionaba bien se escuchaba rotar el disco al conectar al usb y un click del cabezal, y al desconectarlo se escuchaba un click
ahora se nota que el disco rota y el cabezal he visto que se mueve cuando abri el disco, pero no hay ruido click del autoparking al conectar o desconectar
Mensajepor zup » 06 Nov 2022, 11:36
murtrum escribió:ahora se nota que el disco rota y el cabezal he visto que se mueve cuando abri el disco, pero no hay ruido click del autoparking al conectar o desconectar
Eso es un problema MUY grave.
Los discos no hacen autoparking (al menos conscientemente). Es decir, cuando tú apagas el ordenador la controladora no tiene que mandar una orden de aparcado (aunque puede hacerlo, y de hecho debería mandar al menos una orden para salvar la caché de escritura si existe). Para evitar aterrizajes sobre la superficie en caso de apagones, se produce un retorno automático por medios magnéticos o por muelles.
Si no oyes eso es que el cabezal no llegó a salir de su madriguera o está atascado mecánicamente.
Volver a “Taller general”
