Pues me han ofrecido una tienda un tableto-mando a buen precio (sería para repuesto), pero, por lo que creo recordar haber leído en algún sitio, el ladrillo y el tableto-mando iban emparejados a nivel de números de serie o algo parecido, de tal forma, que SOLO 1 tableto mando concreto era usable con 1 SOLO ladrillo concreto, es decir, no podías "sincronizar" TU tableto-mando en el ladrillo del vecino y viceversa.
Creo que leí a un usuario que se la había caído el tableto-mando y se le había roto (tanto la pantalla, como de funcionamiento) y que preguntaba si serviría el de otra Wii U y le informaban de que NO, que la única forma era comprarle otro tableto-mando a la propia Nintendo (ellos tenían como unas grabadoras de números de serie, para hacer compatible un tableto-mando "virgen" con cualquier ladrillo de WiiU (grabarle el no de serie parejo)).
Si se pudiera... pues me vendría bien tener 2 tableto-mandos emparejados a la misma WiiU (de repuestos, por si algún día se me rompe el que tengo).
También, a raíz de esto, me ha surgido otra duda, y es al contrario (por lo que vi en su momento, cuando buscaba una WiiU, hay mucha gente que ha roto el tableto-mando (o lo tiene perdido (que sacrilegio)) y que vende solo el ladrillo y los dejan casi regalados).
¿Podría servir (y más importante, manejarse bien) el ladrillo sin el tableto-mando como consola para emulación?
Podría ser una buena forma de reciclar WiiU SIN tableto-mando, pero no me suena que se pueda hacer algo así.
Dudas tableto-mando y ladrillo
chusmi
- Gracias dadas: 39 veces
- Gracias recibidas: 2 veces
Commodore Amiga 1200 + HD CF
Playstation one
Playstation 2 FAT + HDLoader
PSP + HDLoader
PSP Vita + HDLoader
Wii U + HDLoader
- Gracias dadas: 89 veces
Re: Dudas tableto-mando y ladrillo
Creo haber visto un vídeo donde alguien compraba una Wii U "averiada" (si te refieres a eso) y se enfrentaba al mismo problema. En su caso el problema era un poquito más grave ya que la Wii U y el mando eran de diferentes regiones.
Si mal no recuerdo, la consola podía emparejarse con mandos de la misma región sin problemas. Pero para poder "cruzar" mandos y consolas de diferentes regiones, tenía que hackearla y correr una aplicación que permitía emparejar con cualquier mando (¿algo de diagnósticos?). El problema es que, para hacerlo, primero tenías que tener un mando que ya funcionara (pero si ya tienes un mando que funciona... ¿para qué necesitas otro?).
No recuerdo el título del vídeo, pero seguro que rebuscando por youtube o por foros encuentras información.
- alt
- Gracias dadas: 1514 veces
- Gracias recibidas: 2565 veces
No tenía ni idea de a qué te referías, hasta que has nombrado a la consola :-|
Al margen de la detallada respuesta de Zup, unos apuntes a modo de resumen:
Todo esto, sin perjuicio de los hacks que pueda hacer el personal de forma underground o a partir de ahora.
- De forma general, cualquier Gamepad se puede conectar a cualquier WiiU: basta con enlazarlos. No tenía ni idea de que hubiera problemas mezclando partes de distintas regiones (gracias, Zup).
- A una WiiU no se le pueden conectar dos Gamepads al mismo tiempo. Si enlazas un segundo, el primero deja de funcionar.
- No conozco ninguna manera de usar la WiiU sin el Gamepad.
chusmi
zup escribió:Creo haber visto un vídeo donde alguien compraba una Wii U "averiada" (si te refieres a eso) y se enfrentaba al mismo problema. En su caso el problema era un poquito más grave ya que la Wii U y el mando eran de diferentes regiones.
Que lástima que no guardaras el enlace en favoritos.
Miraré a ver si doy con él (aunque, en principio, los 2 tableto-mandos serían de región UE-Spain)
zup escribió:Si mal no recuerdo, la consola podía emparejarse con mandos de la misma región sin problemas. Pero para poder "cruzar" mandos y consolas de diferentes regiones, tenía que hackearla y correr una aplicación que permitía emparejar con cualquier mando (¿algo de diagnósticos?). El problema es que, para hacerlo, primero tenías que tener un mando que ya funcionara (pero si ya tienes un mando que funciona... ¿para qué necesitas otro?).
Ya lo he comentado anteriormente, pero, para tener uno de repuesto (por si se me jode le primero, ya que he visto, que es lo que se le suele romper a la gente (caídas, etc))
Playstation one
PSP + HDLoader
PSP Vita + HDLoader
Wii U + HDLoader
chusmi
mmmm, pues yo juraría, que lo que leí en su momento, es justo lo contrario de lo que comentas (independientemente de que los 2 tableto-mandos sean de la misma región).
Que NO se podía (es más, que Nintendo lo había hecho así a propósito, para, en caso de que se te rompiera, tener que pasar por su caja, al precio que a ellos les salga de las pelotas (no precisamente barato), si o si (no voy a repetir el sistema que han utilizado, ya está explicado en la pregunta principal))
alt escribió:A una WiiU no se le pueden conectar dos Gamepads al mismo tiempo. Si enlazas un segundo, el primero deja de funcionar.
¿Dónde he dicho que quisiera conectar los 2 GamePads al mismo tiempo (cosa que, por otra parte, no creo que tenga ningún sentido (¿para qué?))?
Es más... he especificado (y creía haber dejado bien claro (parece ser que no)), que era, para que, en caso de que se rompa el que estoy usando ahora, poder sustituirlo (mientras se mira forma de intentar reparar el roto).
alt escribió:No conozco ninguna manera de usar la WiiU sin el Gamepad.
Esta respuesta si me es útil y era otra cosa de las que preguntaba (si se podría usar la parte de sobremesa/ladrillo sin el tableto-mando para usar como "mini-consola emuladora").
Gracias.
Playstation one
PSP + HDLoader
PSP Vita + HDLoader
Wii U + HDLoader
- alt
chusmi escribió:mmmm, pues yo juraría, que lo que leí en su momento, es justo lo contrario de lo que comentas (independientemente de que los 2 tableto-mandos sean de la misma región).
Supongo que recordarás que trabajo en un servicio técnico, reparando consolas, y nos envían WiiU sueltas y Gamepad sueltos para arreglar. Y prácticamente todos los días linkamos la consola o el mando del cilente con la correspondiente pareja que tenemos aquí para pruebas. Y cuando hay que sustituir un Gamepad, el nuevo se empareja con la consola del cliente sin problemas. Pero oye, no tienes por qué fiarte :-D
chusmi escribió:¿Dónde he dicho que quisiera conectar los 2 GamePads al mismo tiempo (cosa que, por otra parte, no creo que tenga ningún sentido (¿para qué?))?
Es lo que entiendo de esta frase:
Creo que este era el vídeo...
chusmi
alt escribió:Supongo que recordarás que trabajo en un servicio técnico, reparando consolas, y nos envían WiiU sueltas y Gamepad sueltos para arreglar. Y prácticamente todos los días linkamos la consola o el mando del cilente con la correspondiente pareja que tenemos aquí para pruebas. Y cuando hay que sustituir un Gamepad, el nuevo se empareja con la consola del cliente sin problemas. Pero oye, no tienes por qué fiarte
No, no recuerdo nada, porque no recuerdo que me lo hayas dicho (pero ahora ya se, que eres una persona que habla no de conjeturas o hipótesis si no de realidades contrastadas por la experiencia (que no es lo mismo)).
Pero vamos, que si trabajas en un SAT, entonces, SI me fío de lo que me digas (los "creo", "pienso", "opino", no me sirven, pues me juego dinero, y no me vale un "creía que...." (o lo sabes porque lo has visto en funcionamiento, o no lo sabes (no lo digo por ti en particular, si no de forma general))).
Gracias por la info. Me acercaré a comprarlo.
alt escribió:chusmi escribió:¿Dónde he dicho que quisiera conectar los 2 GamePads al mismo tiempo (cosa que, por otra parte, no creo que tenga ningún sentido (¿para qué?))?
Es lo que entiendo de esta frase:Si se pudiera... pues me vendría bien tener 2 tableto-mandos emparejados a la misma WiiU
Vale, perdón, no lo explique con la suficiente especificidad, quise decir:
"Si se pudiera... pues me vendría bien tener 2 tableto-mandos emparejados a la misma WiiU", NO al mismo tiempo, por si se me rompe uno, tener otro de repuesto (mientras arreglo el primero).
Playstation one
PSP + HDLoader
PSP Vita + HDLoader
Wii U + HDLoader
