Veréis, tengo tres discos de 3TB SATA, de 3,5", de una torre que no funciona bien, y quiero usarlos en un portátil como almacenamiento externo cuando éste esté en casa. Lo ideal es algo que me sirva para tener los res discos funcionando a la vez, pero me conformaría con algo que me permita acceder a uno cualquiera de tanto en tanto.
He buscado cajas con alimentación, refrigeración y hasta RAID, pero se van muchísimo de presupuesto. También he visto los típicos adaptadores de AliExpress, pero mirando en los comentarios he visto que a muchos les han dejado de funcionar al segundo día o, peor aún, les han quemado algún disco.
¿Qué opciones B-B-B hay por ahí?
Discos SATA de 3,5" a USB
- calpirro
- Gracias dadas: 150 veces
- Gracias recibidas: 32 veces
Re: Discos SATA de 3,5" a USB
¿Algo así? https://www.amazon.es/dp/B07H11KXCL/ No se si se te va de precio pero no creo que encuentres nada de 4 bahías bastante más económico...
Si tienes un par de USBs siempre puedes poner 2 cajas de 2 bahías que las puedes encontrar alrededor de 30Euros cada una o a través de un HUB USB aunque serà más lento el acceso a más de un disco a la vez.
Cuando tenía hambre no tenía pan y ahora que tengo pan no tengo dientes ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- Yomes
- Gracias dadas: 456 veces
- Gracias recibidas: 69 veces
Justo ese tipo de productos son los que me dan miedo por los comentarios, da lo mismo si están en Amazon, en Ali o donde sea. Si miras los que tienen pocas "estrellas", verás que a más de uno le ha corrompido discos, o los ha dañado.
Gracias, pero seguiré buscando. ó_ò
- GXY
- Gracias dadas: 49 veces
- Gracias recibidas: 160 veces
solucion para conectar los 3 discos a la vez "BBB" no computa. si es bueno no es barato y si es barato no es bueno.
para conectar los discos de uno en uno, o de dos en dos, puedes buscar un dock. algo como esto ->
https://www.ebay.es/itm/115982711856
startech tengo medianamente buenas referencias pero nunca probe una.
en pccomponentes hay una de coolbox y otra de conceptronic (vendedores externos) -> https://www.pccomponentes.com/buscar/?q ... -relevance la de coolbox tiene pinta de chinorri remarcada pero la conceptronic no pinta mal aunque es mas carilla (52 eus). hace años sharkoon hacia unos muy competentes pero hoy dia se han quedado algo desfasados (la mayoria de modelos no son USB 3.0, etc). yo creo que tengo alguna por aqui
de uno en uno, hay cajas competentes en ali por rondando los 20 eus, y dejando desmontada la parte superior de la caja se puede mas o menos cambiar de disco sin mucho jaleo. ->
https://es.aliexpress.com/item/1005005812445862.html
me parece increible que en ali todavia se venden las mismas cajas roja-negras mierdosas de hace 15 años
el primer dock que yo tuve fue de esos y bueno, no me jodio ningun disco (cosa que una caja externa cooler master supuestamente "pata negra" si hizo... suerte que lo unico que jodio fue el diodo TVS y el disco no murio, pero durante un rato me los puso de corbata) pero era un dock con lector multitarjetas y si conectabas algo en el lector de tarjetas desconectaba el SATA, como que no podias usar las dos cosas a la vez
RetroPescando...
- Yomes
Pues es justo lo que me temía...
En fin, en la tienda de informática del barrio venden cajas USB 3.0 para SATA 3,5" por unos 20€, ya han vendido unas cuantas y parece que van bien. Me temo que acabaré optando por ese camino.
- Gracias dadas: 89 veces
- Gracias recibidas: 376 veces
Yo tengo una de Coolbox que funciona decentemente. Dos bahías verticales, basada en un chip USB 3.0 de jmicron que permite acceder a los datos del SMART y con un botón de backup (que no sirve para clonar discos). Creo que pagué unos 30 euros, y no me ha fallado. La utilizo para probar discos y, cada semana, para hacer backups de mis datos.
Startech suele fabricar cosas bastante buenas y raras. Siempre que he curioseado adaptadores raros, he encontrado alguna referencia de Startech. El único problema es que los precios que manejan son bastante elevados.
Por otra parte, en más de una ocasión he encontrado problemas con los cables adaptadores USB3.0 a SATA (ojo, los que son solo un cable). Dependiendo de ciertos factores (consumo del disco, potencia que puede dar el USB de la placa) suelen ser propensos a perder la conexión... lo que puede llevar a corrupción de datos y (si mantienes de forma continuada el disco con problemas de alimentación) fallos de hardware. Supongo que si la fuente de alimentación de la caja externa está tocada, también puedes tener esos problemas.
- Yomes
Al final, para salir del paso, he comprado una caja externa marca 3Go en la tienda del barrio. Tiene buen aspecto y en la tienda me han asegurado que ya han vendido unas cuantas y no ha habido problemas. Ha salido por 20€.
De momento, servirá para sacar datos que hagan falta de los tres discos, y en un futuro o encuentro una solución mejor o compraré otras dos cajas y andando.
Yo había estado pensando en una minitorre con fuente de alimentación estable y una controladora que "uniera" los tres discos para un solo puerto USB, ya fuera con un HUB interno o haciendo RAID. Incluso me planteé buscar una placa Mini ITX básica pero que tuviera puertos SATA suficientes, una fuente de alimentación ATX completa de pequeño tamaño y hacerlo funcionar como un NAS por la red de casa... pero se va de presupuesto una barbaridad.
¿Ésta?
https://coolbox.es/producto/accesorios- ... station-2/
Yo tengo uno para discos de 2,5", USB 3.5, que siempre me ha ido muy bien. Los discos de portátil no requieren mucha energía y el estándar USB 3.0 ya da (creo recordar) 1 amperio a 5 voltios, que es más que suficiente. El problema viene con los discos de 3,5", que sí o sí requieren alimentación externa y, si el transformador que suele venir incluido o la propia controladora no son muy fiables, te pueden mandar un disco al desguace.
zup escribió:Yo tengo una de Coolbox que funciona decentemente. Dos bahías verticales, basada en un chip USB 3.0 de jmicron que permite acceder a los datos del SMART y con un botón de backup (que no sirve para clonar discos). Creo que pagué unos 30 euros, y no me ha fallado. La utilizo para probar discos y, cada semana, para hacer backups de mis datos.
¿Ésta?
zup escribió:Por otra parte, en más de una ocasión he encontrado problemas con los cables adaptadores USB3.0 a SATA (ojo, los que son solo un cable). Dependiendo de ciertos factores (consumo del disco, potencia que puede dar el USB de la placa) suelen ser propensos a perder la conexión... lo que puede llevar a corrupción de datos y (si mantienes de forma continuada el disco con problemas de alimentación) fallos de hardware. Supongo que si la fuente de alimentación de la caja externa está tocada, también puedes tener esos problemas.
No, la mía es un modelo anterior sin función de duplicado. Pero la idea es la misma:
- Es una "cuna" para discos, no tienes que abrirla para cambiar los discos.
- Tiene alimentación propia; eso ayuda con el problema que mencionaba antes.
Lo de la función de duplicación... puede ser muy peligroso. Yo no metería más de un disco en la cuna; si pulsas el botón de duplicado por error la puedes liar parda. Eso sí, en casos muy concretos puede ser útil.
En la que yo tengo, el botón "llama" a una aplicación en el PC (si la instalas). La idea es que enciendes la cuna, pulsas el botón y te hace el backup que quieras.
- Yomes
Estuve mirando varios de esos dokcs, algunos incluso con cuatro puertos, alguno con IDE... pero no son lo que estoy buscando. Como mencionas, el botón de "duplicar" es un peligro.
En fin, de momento el tema ha quedado más o menos resuelto.
- calpirro
Yomes escribió:Como mencionas, el botón de "duplicar" es un peligro.
Habitualmente (no se si en todos) tienes que presionarlo entre 3 y 5 segundos para que empiece la duplicación, es difícil hacerlo por error...
