ZEsarUX 12.1
chernandezba
consola_favorita: NeoGeo
Gracias recibidas: 179 veces
ZEsarUX 12.1
Mensajepor chernandezba » 25 Sep 2025, 23:20
Hola! Nueva versión de ZEsarUX!
Puedes descargarlo desde:
https://github.com/chernandezba/zesarux ... sarUX-12.1
Lista de cambios:
ZEsarUX 12.1 - Night Shift edition. 25 Septiembre 2025
* Cosas nuevas agregadas:
Agregado modo Streaming a ZENG Online para ZX Spectrum. Mejora la experiencia de juego: reduce lag y elimina cualquier inconsistencia de estado de juego en todos los jugadores
Agregado soporte para joystick de tipo volante (y otros joysticks con controles analógicos) para juegos de carreras (usando modificaciones pre-definidas para juegos específicos o personalizados)
Agregado soporte de joystick real para SDL2
Agregado soporte para 4 botones de fuego de joystick en:
- Kempston joystick (Spectrum): 4 botones
- Amstrad CPC: 3 botones
- Master System, SG1000, Colecovision: 2 botones
Agregada opción para emular un dispositivo de joystick barato, que mete valores en el bus, afectando a las interrupciones
Agregada emulación de ZXMMC+
Agregado emulación de una segunda tarjeta de MMC/SD
Permitir grabar a disco audio capturado desde Fuente de Sonido Externa
Permitir grabar pantalla de ZX80/81 a archivo .scr
Permitir LOAD "nombre" de un archivo .P81 de ZX81
Agregadas funciones directas para aumentar/reducir/silenciar el Volumen del Sonido
Agregadas muchas cintas mías recuperadas de los años 80 y 90:
- Un total de 264 archivos adicionales en la carpeta my_soft
- Incluyen Utilidades y Juegos
- Algunos nuevos, otros son diferentes versiones de programas ya existentes
- La mayoría de Spectrum pero también algún programa de ZX81 (realizado por mi padre y hermanos)
Permitir encontrar archivos de rom al ejecutar ZEsarUX desde una carpeta actual diferente de la ruta de las roms
Permitir seleccionar máquina según tipo familia (Spectrum, ZX80, ZX81, CPC, etc)
Permitir cambiar path del archivo de configuración desde el menú
Permitir ver archivo expandido desde submenus de Almacenamiento (cinta, dsk, etc)
Agregado un asistente de configuración al iniciar ZEsarUX por primera vez
Permitir grabar una nota de texto en un snapshot ZSF
* Mejoras:
Mejorado AY Player:
- Permitir cargar y grabar lista de reproducción del AY Player (la grabación por lista entera o sólo archivos marcados)
- Permitir incrementar longitud de pista (para algunas pistas con longitud incorrecta)
- Agregadas funciones directas para siguiente/anterior pista/archivo
- Mostrar décimas de segundo en duración de canción y tiempo transcurrido
- Mejor algoritmo de aleatorio
- Corregida detección de silencio cuando la reproducción está pausada
- Decir si no se reproduce ninguna canción
Mejorada emulación de Sinclair QL:
- Permitir aumentar tamaño RAM
- Permitir cargar y grabar archivos de pantalla de QL
- Agregada vista previa de archivos de pantalla de QL en el Selector de Archivos
- Permitir usar el dispositivo win1_ como un alias de mdv1_ (útil para rutas de QL-SD)
- Corregido teclado de Sinclair QL: permitir escritura rápida
- Permitir desactivar pantalla
Mejorada conversión de audio de cintas reales de ZX81 a archivos P/P81:
- Agregado un algoritmo mejorado alternativo
- Agregada herramienta en Storage-> Tape
- Permitir ver la señal de sonido mientras se convierte, describiendo pulsos, bits y bytes
- Permitir escuchar la señal de sonido mientras se convierte
- Permitir ver bits, bytes y caracteres mientras se convierte
- Esta es una herramienta educativa y de preservación de como funciona la señal de cinta del ZX81
Mejorada ventana Fuente de Sonido Externa:
- Mostrar la frecuencia al detectar tono guía o bits 0/1
- Mostrar cantidad aproximada de bytes leídos
- Mostrar frecuencia media cuando señal desconocida
- Permitir activar entrada desde esta ventana
Mejorado Debug CPU:
- Permitir ver e ir a la dirección previa de un opcode en el historial de cpu
- Mostrar número de puerto cuando instrucción de lectura puertos (IN, INI, etc). Mostrar fila teclado cuando puerto es XXFEH en Spectrum
- Mostrar número de vista dentro de la ventana en vez de en el título de la ventana
- Agregado cuenta de pasos a breakpoints (un breakpoint que se activa cuando se cumple la condición un número de veces)
- Mejorada ventana de edición de breakpoints
- Agregar opción para activar/desactivar todos los breakpoints
- Corregido al mover cursor arriba cuando la dirección está cercana a 0
- Watches puede mostrar resultados en hexadecimal o decimal
- Permitir definir etiquetas en Watches
Mejorado Memory Cheat:
- Permitir indicar dirección inicial
- Poder borrar watches
- Mejorar apariencia de la ventana
Mejorado ZRCP:
- Permitir habilitar Linemode Telnet (modo carácter): permitir cursor arriba, backspace, tab, ctrl-c, ctrl-d
- Mejor gestión de CR+LF
- Agregado comandos: cd, pwd
Mejorado ZX Vision:
- Permitir ocultar ventanas minimizadas
- Permitir ubicar ventanas mas allá de los límites de la ventana principal de ZEsarUX
- No reabrir el menú al cerrar una ventana
- Permitir escritura rápida de texto en campos de entrada
- Mostrar, con un punto, cuando un icono es de una ventana abierta pero minimizada
- Mantener las proporciones de tamaño de la ventana de ZEsarUX (no permitir zoom x/y diferente) por defecto
- Ocultar el cursor al enviar una ventana a segundo plano
- Permitir mostrar texto corto de los iconos del ZX Desktop
- Preservar nombre de icono al cambiar su tipo
- Cambiado set de caracteres para el estilo ZEsarUX Plus: ahora usa el mismo que AtariTOS, es un set de caracteres con mejor legibilidad
- Agregado soporte de archivos rzx para el selector de archivos: se pueden expandir (a archivo de snapshot z80), mostrar vista previa, convertir a SCR, convertir a Z80, usar como fondo del ZX Desktop
- Corregido fallo que duplica el Menú Principal al pulsar F6 desde el Menú Principal
Mejorado Selector de Archivos:
- Agregado previews de archivos .O (ZX80), .P/.81/.P81 (ZX81) cuando no tienen pantalla grabada en el archivo: mostrar listado del programa en basic
- Agregado previews de basic de archivos .bas (ZX Spectrum), .baszx80 (ZX80), .baszx81 (ZX81)
- Agregado previews de archivos .txt
- Agregado previews de archivos .tap/.tzx/.pzx cuando no tienen pantalla: mostrar listado del programa en basic
- Agregada conversión de archivos ZX81 P a P81, y P81 a P
- Agregada algunas acciones para archivos .81 en Selector de Archivos
- Permitir crear enlace a un archivo en el ZX Desktop, desde File utilities
- Agregado soporte para archivos .ay en Visor de Archivos
- Agregado soporte para archivos GENS en Visor de Archivos
- Permitir usar ruta a una imagen montada FAT en todos los casos
Mejorada ventana de View Basic Listing:
- La ventana se puede dejar en segundo plano
- Automaticamente refresca si el listado cambia
- Permitir ver tokens de BetaBasic
- Permitir definir inicio y longitud de programa personalizado
- Permitir seguir línea en ejecución
- Permitir lineas > 9999, útil para programas protegidos
Mejorada ventana de View Basic Variables:
- Automaticamente refresca si las variables cambian
Agregada ventana para ver la pila del GO SUB de Basic
Mejorado Hexadecimal editor: la expresión de seguimiento se guarda en configuración
Mejorado máximo de teclas enviado a ZENG/ZENG Online
Mejorada temporización en Windows y otros sistemas que usen driver de video SDL. Ahora usa temporización de SDL
Mejorada temporización en Mac usando temporizador nativo
Mejorado logo de marca de agua: puede mostrarse sólo al cargar/grabar, puede cambiar colores al cargar/grabar
Mejorado Mapa de Aventura: se agregan direcciones entrar y salir
Mejorada ventana de Visual Cassette Tape: soportar también cinta estándar
Mejorada opción de Custom rom agregando una opción para resetear la máquina
Mejorada emulación de DivMMC, DivIDE y ZXMMC: permitir activarlos incluso si no hay tarjeta MMC/SD o IDE insertada
* Correcciones:
Corregido bloqueo de semáforos en Windows
Corregido cálculo de uso de cpu cuando el footer está desactivado
Corregida asignación de esxdos handler root dir al cargar un archivo .nex sin indicar path desde linea de comandos
Corregido bug al restaurar un snapshot ZSF con DivIDE activado
Corregido sonidos de menú al cerrar menú, al mostrar un error, y cuando el detector de silencio está activado
Corregido segfault al pulsar CTRL-C en consola
Corregido cambios de color de paleta en PCW
Corregido teclado de Chloe: permitir escritura rápida
Corregido conmutar breakpoint en una posición que ya tenia un breakpoint cuando los breakpoints estaban desactivados
Corregido smartload de un archivo de cinta cuando un dsk está insertado
Corregido visual casette tape al insertar una cinta no soportada
Corregida pestaña de protección de escritura en ventana de visual hilow datadrive
Corregida columna del Selector de Archivos para texto "<dir>" en carpetas con caracteres utf-8
Corregido item de menú de tipo separador en driver video stdout
Corregido al mostrar volumen mínimo en ventana Fuente de Sonido Externa
Corregido segfault al usar texto a voz con menús stdout y mensajes de texto muy grandes
Que lo disfrutes!
César
ZEsarUX
Volver a “Emuladores”
